Problem mit Kabelfernsehen
Diskutiere Problem mit Kabelfernsehen im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! ich bin vor kurzem im Studentenwohnheim eingezogen und da wollte ich mein Fernseher ans Kabelfernsehen anschliessen, so habe ich das...
  1. #1 Newbi345, 05.05.2007
    Newbi345
    Newbi345 Guest
    Hallo! ich bin vor kurzem im Studentenwohnheim eingezogen und da wollte ich mein Fernseher ans Kabelfernsehen anschliessen, so habe ich das gemacht.Leider bekomme ich nur einen Sender drauf und zwar RTL. Ich habe ein alter fernseher, zu Hause gab es SAT-Fernsehen und mit dem analogen Receiver und der Fernbedienung vom Receiver gab es keine Probleme und ich hatte alle vorhandene Sender drauf. Jetzt im Wohheim gehts über kabelfernsehen aber irgendwie funktioniert nicht. Bei meinen nachbarn geht es, naja die habe auch etwas modernere TV's.
    Was könnte ich denn tun um dieses Problem zu beseitigen, ohne mir einen neuen Fernseher kaufen zu müssen? Bin ja noch n student.
    Vielen dank für jede Hilfe
    Schau mal hier: Problem mit Kabelfernsehen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 hobbyelektriker, 05.05.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    AW: Problem mit Kabelfernsehen
    Ok ich würde mal ganz einfach tipen das du die sender an deinen TV noch einprogramieren musst da du vorher sat hattest wurden die sender in deinem reciver verarbeitet und nun muss der Fernsehr das tun. Dazu muss er wissen was er wohin schicken soll. RTL war vielleicht von vorher noch drauf. Ansonsten würde ich den Fernsehr vom Nachbarn mal bei dir anschließen um zu sehen ob dein anschluss ok ist.
  4. #3 PeterPan, 01.06.2007
    PeterPan
    PeterPan Guest
    Ich denk mal der TV is in Ordung...guck mal ob du in dem Menü von deinem TV sofern er eins hat einen Automatischen suchlauf starten kannst. wenn du diesen startest sucht er sich alle programme zusammen...wenn ein TV dabei nichts findet kanns am anschluss liegen...bedienfehler schliess ich mal aus viel falsch anzuschließen gibts ja nich:D
    so wenn dein TV aber über kein Menü verfügt musst du die Programme höchstwarscheinlich manuell einstellen du würst es dann höchstwarscheinlich für jeden Programmplatz machen müssen doch da gibts unterschiede ohne anleitung auch schon mal schwierig rauszufinden, wie das fnktioniert, weiss ja nich wie alt dein TV is... wenn du nicht weiter weisst sag mir einfach was das für einer is und wie alt er ungefähr ist...um das manuell einstellen zu erleichtern würd ich mal nach ner Kanalliste oder Frequenz liste fragen beim Leiter oder so...geht einfach schneller....
    hoffe ich konnte dir helfen,.,.hauste
Problem mit Kabelfernsehen - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
