Problem mit Mega32
Diskutiere Problem mit Mega32 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe einen Mega 32 folgendermaßen angeschlossen: [IMG] Den Quarz und die anliegenden Kondensatoren habe ich weggelassen, weil...
  1. #1 SimonTheKing, 19.05.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    [​IMG]
    TwinAVR den Prozessor nicht erkannt haben.
    Es war so, dass ich in dem Programm auf Config geklickt habe und dann
    folgendes BIld erschien:
    [​IMG]
    Ziehe ich dann, solange das FEnster noch offen ist, den Stecker vom PC,
    erscheint auf einmal folgendes Bild:
    [​IMG]
    Genau das gleiche Problem tritt auch mit Quarz und ohne Quarz auf!
    BASCOM erkennt den Prozessor auch nicht.
    Wisst ihr, woran das liegen kann?
    Schau mal hier: Problem mit Mega32. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 19.05.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Problem mit Mega32
    hast Du alles richtig eingestellt ?
    Ich bin 'PIC-Fan', kann Dir aber zur richtigen Einstellung von AVRs diesen Link empfehlen. Dort muß Du den richtigen AVR auswählen und schon bekommst Du alles angezeigt.
  4. #3 SimonTheKing, 19.05.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    danke für den Link. Kann was schiefgehen, wenn ich da die Fusebits verändere? (Falls das fehlerfrei gehen sollte)
  5. #4 kalledom, 19.05.2007
    kalledom
    Ob da was schief gehen kann, weis ich nicht; wie ich schon sagte, ich arbeite mit PICs.
  6. #5 SimonTheKing, 20.05.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    ok...
    hat jemand erfahrung mit dem "Jespers Original" Adapter?
  7. #6 SimonTheKing, 20.05.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    nach kürzen dse kabels auf 30cm ging es dann doch irgendwie mit dem ersten adapter.
    ich habe jetzt ein Programm draufgespielt. wie kann ich sehen, ob es richtig gespeichert wurde?
  8. #7 kalledom, 20.05.2007
    kalledom
    Gibt es in dem 'Brenn-Programm' kein "Verify" ?
  9. #8 SimonTheKing, 20.05.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    nein, leider nicht... ich verwende TwinAVR, da alle anderen nicht gehen
  10. #9 SimonTheKing, 21.05.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    hab ne 5 bekommen
    echt toll von euch
  11. #10 kalledom, 21.05.2007
    kalledom
    Was bedeutet eine 5 ? Wofür oder weswegen hast Du eine 5 bekommen ?
    Was ist daran toll von uns / dem Forum bzw. was haben wir / das Forum damit zu tun, wenn Du eine 5 bekommst ?
Problem mit Mega32
Problem mit Mega32 - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
