Problem mit Schaltung - taster sollen led's an und aus machen
Diskutiere Problem mit Schaltung - taster sollen led's an und aus machen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich habe ein Problem: Ich möchte eine Schaltung bauen: Es gibt 7 mal den gleichen aufbau, einen taster, der die leuchtdiode zum leuchten...
  1. Wasja
    Wasja Guest
    Hallo!
    Ich habe ein Problem: Ich möchte eine Schaltung bauen: Es gibt 7 mal den gleichen aufbau, einen taster, der die leuchtdiode zum leuchten bringt und einen der sie wieder ausmacht. das ganze soll möglichst einfach funktionieren und per "not-aus"-knopf, ein roter taster als öffner, auszuschalten sein (alle LED's die leuchten aus) und ich habe einen schlüsselschalter, mit dem das ganze komplett as oder ausgemacht werden kann.. hier nochmal eine zeichnung...
    [​IMG]
    ich weiß nciht ob ihr verstht was ich will, dann fragt nach, aber bitte helft mir -.-
  3. FNet
    FNet Strippenstrolch
    AW: Problem mit Schaltung - taster sollen led's an und aus machen
    Für was soll das denn sein? Wird da noch eine Last mit geschatet oder einfach nur die LED's??
  4. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo müssen es taster sein?
    sonst kannst doch 7 Wechselschaltungen bauen und mit dem notaus und dem schlüsselschalter die zuleitung schalten
    besser wäre wenn du mal kurz beschreibst was das werden soll dann kann man dir besser helfen
  5. Wasja
    Wasja Guest
    1. es werden nur die led's geschaltet.
    2. das problem mit wechselschaltungen ist, dass wenn ich den strom über den schlüsselschalter ausmache, bei anschalten die led's immer noch leuchten, und das sollen sie nicht. und mit schlüsselschalter wird der positive pol, mit dem notaus (taster öffner) der minuspol geschaltet.
    ps. bei einschalten sollen alle led's aus sein...
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo mit welcher spannung arbeitet denn deine Schaltung? ich hoffe nicht mit 230V
    der not ausschalter sollte dann nämlich nicht den neutralleiter ausschalten
    normalerweise solltest du doch einfach nur den schlüßelschalter und den notauschalter in reihen schalten und somit die Phase ein bzw. ausschalten
    was soll es denn nun werden oder ist das ein geheimniss?
  7. Wasja
    Wasja Guest
    nein, um gottes willen! ich arbeite möglichst mit 9v batterie, sonst mit modellbahntrofo 16-32v!!! und es ist natürlich auch kein geheimnis: ich habe die schlatung nach, die sich in schulen umtern chemie-lehrertisch befindet. die 7 knöfpe sind "gas lehrer an/aus, gas schüler an/aus, elektro lehrer/schüler an/aus, wasser lehrer/schüler an/aus und druckaufbau", für druckaufbau habe ich allerdings eine zeit von 3 sekungen per elektrolytkondensator geschaltet. der notausschalter ist wie der schlüsselschalter nur eine unterbrechung zur batterie/dem trafo...
  8. Wasja
    Wasja Guest
    hat noch irgendjemand eine idee? vielleicht geht es ja uach mit relais, nur von denen hab ich leider keine ahnung...:stupid:
  9. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    naklar geht es mit relais
    das ist dann eine einfache schaltung
    wenn ich nacher zeit habe mach ich dir mal ne Skizze
    aber ich kann es nicht versprechen ob ich das heute noch schaffe
  10. Wasja
    Wasja Guest
    ok danke...
    was für ein/welche relais mütte ich denn dann einbauen?
  11. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    das kommt darauf an was du für eine steuerspannung hast
Problem mit Schaltung - taster sollen led's an und aus machen - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
