Problem mit SLS Schalter u. Leuchstofflampen
Diskutiere Problem mit SLS Schalter u. Leuchstofflampen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Ich bin neu hier im Forum und brauche Unterstützung bei einer Fehlersuche. In meinem Neubau habe ich den vorverdrahteten...
  1. #1 Manfred, 09.01.2007
    Manfred
    Manfred Guest
    Hallo zusammen
    In meinem Neubau habe ich den vorverdrahteten Zählerschrank erstmals angeschlossen und direkt ein Problem mit dem SLS Schalter.
    Schaltung:
    Zählerschrankeingang (noch nicht am Hausanschlusskasten sondern am Baustrom- Zählerschrank angeschlossen) Sammelschiene, darauf Hager SLS E63, von dort über überbrückten Zähleranschluss auf Blockklemme, von da verteilt auf 3 FI Kreise (Außenanlage, Werkstatt, Wohnraum).
    FI Kreis Werkstatt hat FI Schalter 63A anschl. LS Automat 16 A. Wenn ich an diesem Stromkreis mehr wie 2 Leuchtstofflampen einschalte fliegt nach ca. 1-2 Std. die entsprechende Phase am SLS Schalter raus. Bei nur 2 Leuchtstofflampen nach 3-4 Std.
    Hatte schon Drossel in den Leuchtstofflampen im Verdacht. Daher kompl. anderes Fabrikat installiert, gleicher Effekt. Ebenso gleicher Effekt wenn ich eine andere Phase belege.
    Frage: Was hat die Schaltung mehrer Leuchtstofflampen mit dem SLS Schalter zu tun?
    Sorry: zu meiner Lehrzeit gab es so einen „neumodischen“ Kram nicht!
    Danke Manfred
    Neben bei gefragt: Wer weis wo ich eine Ersatzteil (Abdeckkappe) für einen Siemens Zählerschrank SIPRO 8GR7 herbekomme?
  3. #2 soginet, 09.01.2007
    soginet
    soginet Strippenstrolch
    AW: Problem mit SLS Schalter u. Leuchstofflampen
    Hört sich komisch an!
    Hast du die Bel. schon mal auf eine andere Phase gelegt? Tritt der fehler nur bei den Leuchtstofflampen in der Werkstatt auf oder auch wenn du wo anders Leuchtstofflampen anschließt?
  4. #3 Mirko, 09.01.2007
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo Manfred ist der SLS Schalter korekt auf die sammelschienen aufgerastet ?
    Hast du mal gemessen ob alle 3 Phasen richtig vom SLS Schalter abgehen Phasen unter einander = 380V gegen N = 230V
  5. #4 Manfred, 09.01.2007
    Manfred
    Manfred Guest
    Ich habe schon den FI Schalter, den LS Automat und auch die Phase gewechselt. Immer springt auf dem SLS Schalter die Phase raus, auf den die Leuchstofflampen liegen. Andere Verbraucher (Motoren, Glühlampen, Ladegeräte) machen keine Probleme.
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    Hast du mal gemessen ob alle 3 Phasen richtig vom SLS Schalter abgehen Phasen unter einander = 380V gegen N = 230V ?
  7. #6 Manfred, 11.01.2007
    Manfred
    Manfred Guest
    Spannung 395 Plus /Minus 2-3Volt und 225Volt Plus /Minus 5 Volt.
    Bei Belastung z.B Tischkreissäge bricht die Spannung während des Hochlaufs auf 193Volt runter.
    Zusätzliche Erkentniss: SLS Schalter erwärmt sich stark bis zum Abschalten, wie im ersten Mail beschrieben.
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    nur wenn die leuchtstofflampe angeklemmt ist oder generell?
    es wäre sinvoll mal ne isolattionsmessung durchzuführen
  9. #8 Hellraiser, 14.01.2007
    Hellraiser
    Hellraiser Strippenzieher
    Hast Du eine richtige Erde???
    Wenn der Null fehlt bzw. nicht gut ist, funktionieren die Schalter nicht mehr richtig.
    Du schreibst, Du hast am Baustrom angeschlossen, ist dieser Vorschriftsmäßig mit nem Staberder geerdet und ist diese Erde auch angeschlossen im Baustromkasten UND an dem neuen Zählerschrank?
    Eventuell mal den Potentialausgleich des Hauses auf die PE-Sammelschiene legen, musst Du wahrscheinlich eh machen.
    mfg Harald
  10. #9 hobbyelektriker, 14.01.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    Tach auch vielleicht bin ich etwas spät aber ich hatte ein änliches problem mit den Hager SLS das die nach langer zeit an last (welche genau weiß ich nicht da ich säter dazu kam und der kunde nicht genau wuste) ausgelöst haben die ursache lag daran das der N-Leiter (2,5mm²brücke) am SLS nicht angeschlossen war
  11. #10 Hellraiser, 14.01.2007
    Hellraiser
    Bei Sammelschiene geht die Erde über die oberste Sammelschiene, direkt beim Aufrasten sollte es da kontakt geben falls de rkleine Stift am SLS-Schalter nicht defekt ist.
    Deshalb meine frage mit dem N bzw. PE.
    mfg Harald
Problem mit SLS Schalter u. Leuchstofflampen - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
