Problem mit Strom
Diskutiere Problem mit Strom im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Guten Morgen Mein Strom, der FI Schalter, springt immer raus. Bei immer unterschiedlichen Geräten und Steckdosen. Was könnte ich machen, um dem...
  1. Tanja
    Tanja Neues Mitglied
    Guten Morgen
    Mein Strom, der FI Schalter, springt immer raus. Bei immer unterschiedlichen Geräten und Steckdosen. Was könnte ich machen, um dem Problem auf dem Grund zu gehen?
    Schau mal hier: Problem mit Strom. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.10.2019
    Ist der FI für die ganze Whng / Haus ?
    Auch Außenbereich wie Gartenleuchten / Steckdosen ? Feuchtigkeit und Krabbeltiere in Außenleuchten/ Steckdosen sind eine häufige fehlerquelle..
    Passiert dies generell ? Überall oder nur in einem Raum ?
    irgendwas gerade umgebaut oder geändert ?
    Alle Verbraucher soweit möglich mal aus gesteckt ?
    Hin und wieder kann man Erfolg haben in dem man einzelne Sicherungen abschaltet und damit den Übeltäter einkreist. Dies ist aber keine 100% Methode aufgrund der, nennen wir es mal Eigenart der Installationsform sowie Fehlerbild
    Ab und an kann dann nur noch ein Fachmann vor Ort helfen
    elo22 und Elektro gefällt das.
  4. #3 Strippe-HH, 23.10.2019
    Wenn ein RCD auslöst, liegt immer irgendwo ein Defekt vor.
    Nun wissen wir nicht woran es liegen kann da @Tanja uns nicht erklärt hatte was überhaupt an denen angeschlossen ist.
  5. #4 Elektro, 23.10.2019
    Elektro Freiluftschalter
    Nicht immer ist es ein Fehler in der Anlage.
    Gewitter... Zulässiger Ableitstrom mehrerer Geräte ...
    Wie schon geschrieben, alle Stecker aus den Steckdosen abziehen. Im Verteiler alles ausschalten und nur immer einen Stromkreis der Reihe nach einschalten.
    Sonst Fachmann mit geeignetem VDE Messgerät
  6. #5 Strippe-HH, 23.10.2019
    @Elektro
    Das abschalten aller Stromkreise bringt aber nicht viel wenn es irgendwo eine Verbindung zwischen N und PE im Leitungsnetz gibt.
    Hier muss erst einmal eine Durchgangsmessung gemacht werden ob die Leitungen hinter dem RCD im abgeschalteten zustand sauber sind.
  7. #6 Elektro, 23.10.2019
    Das Abschalten (L) bringt nicht in jedem Fall etwas 50 % Trefferquote . Habe ich auch nicht geschrieben.
    Das ist das, was selber von der Fragestellerin geprüft werden kann.
    Für weitere Prüfungen habe ich den Fachmann vorgeschlagen
Problem mit Strom
Problem mit Strom - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
