Problem mit Widerständen Hilfe!!!
Diskutiere Problem mit Widerständen Hilfe!!! im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe Leute. Ich bin neu hier und habe auch direkt ein riesiges Problem. Habe hier nichts passendes gefunden und hoffe ihr könnt mir...
  1. #1 Neuling6786, 02.06.2016
    Neuling6786
    Neuling6786 Neues Mitglied
    Hallo liebe Leute.
    Ich bin neu hier und habe auch direkt ein riesiges Problem. Habe hier nichts passendes gefunden und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich hatte vor Jahren beim Hausbau die Leitungen zu den fensterkontakten legen lassen. Die Alarmanlage habe ich aber erst jetzt montiert. Nun wurden in den Dosen am Fenster bereits Widerstände eingesetzt mit 12kohm. Meine Anlage kommt aber mit diesen widerständern nicht zurecht. Kann ich irgendetwas tun außer sämtliche Dosen wieder aufzumachen? Sind alle überputzt worden. Bräuchte 4,7kohm im geschlossenen und 9,4 im geöffneten Zustand.
    Kann mir jemand helfen???
  3. #2 Astropikus, 03.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    AW: Problem mit Widerständen Hilfe!!!
    gibt es da einen schaltplan ?
    wenigstens den teil vom fensterkontakt und die leitung zur alarmanlage ..... und mit den widerständen ?!?
    Du musst nicht alle Dosen öffnen, sondern nur die Letzte
  5. #4 Neuling6786, 04.06.2016
    Neuling6786
    Danke schonmal für eure Hilfe. Ich denke ich kann morgen mal einen Schaltplan zeichnen. Ich habe wie gesagt auf den Leitungen 12kohm, brauche aber 4,7kohm.
    @bigdie: sind dann trotzdem 5 Dosen und 2 davon sind verfliest worden .
    Hatte versucht die Kontakte ein relais ansteuern zu lassen, aber der Widerstand ist wohl zu groß, sodass das relais nicht anzieht
  6. Boegi
    Boegi Neues Mitglied
    Probier es mal so:
    Fensterkontakt---(12k)-------o------------------Meldegruppe +
    ......................................... ---(9,4K) ---
    Fensterkontakt----------------------------o-----Meldegruppe -
    Die 12k sind ja schon vorhanden also nur noch die 9,4k parallel einsetzen.
    Das ergibt dann zwar 9,4k offen und 5,3k geschlossen könnte aber noch im Toleranzbereich der Meldegruppe liegen.
    Wenn nicht lässt sich der 9,4K Widerstand auch noch auf z.B. 9k verkleinern.
    MfG Matthias
  7. #6 Astropikus, 05.06.2016
    Astropikus
    wenn es ungefähr so aussieht und jede kontaktleitung separat vom fenster zur alarmanlage geht, dann läßt sich was machen.
    ich muß halt nur wissen ob es so ist
    sollte es so sein mußt du einen 43 kohm-widerstand parallel zum 12 kohm-widerstand schalten !
    1/12 + 1/43 = 1/9,38 ..... das ist sehr dicht an den 9,4 kohm dran :)
    sollte es nicht so sein, brauche ich den schaltplan :(
Problem mit Widerständen Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
