Problem Modulator und Kabelanschluss
Diskutiere Problem Modulator und Kabelanschluss im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi Hatte heute folgende Konstellation ( nicht von mir gebaut, sondern so vorgefunden) Kabelanschluss - Verstärker - 3 Modulatoren für 3 sky...
  1. #1 Amixe, 16.03.2017
    Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Hi
    Kabelanschluss - Verstärker - 3 Modulatoren für 3 sky Programme - Verstärker und ab ins Haus
    Kabelanschluss Oben allein : 75 db Klares Bild
    wenn ich jetzt die Modulatoren hinter stecke drückt das Kabelsignal das Signal der Modulatoren weg
    also Geisterbild. Nu dachte ich OK - Dämpfungsglied davor und Eingangssignal runter auf 65 db so das ich
    in der Kette input : 75db - 70 db - 65 db 60db habe, dann aufn Vertärker das Signal wieder auf 75 db hochgedrückt und ins Hausnetz gehe - aber Pustekuchen. Entweder ist am Ende das Signal vom Kabelanschluss klar und das Signal der Modulatoren so schlecht, das man das Bild nicht guggen kann oder wenn ich den Eingang runter drehe wird das Bild von den Modulatoren Klar aber der Kabelanschluss hat weisse Streifen bzw Krisselt.
    Dann dachte ich mir, geh mit den Modulatoren an den 20db entkoppelten Eingang des Verstärkers und dämpfe das Signal vom Kabelanschluss am normaln Eingang des Verstärkers - wieder das gleiche Bild - entweder oder.
    Morgen probier ich noch mal ne 2-fach Weiche, mach mir aber wenig Hoffnungen. Hatte von Euch schon mal jemand so ne Situation? Achso wenn ich entweder das Bild der Modulatoren oder den Kabelanschluss ankelmme - in beiden Fällen glasklares Bild.
    Ach ja Messgerät : MSK33 - ich mag das Ding einfach auch wenn ich dann doch lieber das MSK120 mit aufs Dach nehme- aber das kann kein DVB-C und kein Analog
  3. #2 Dipol, 18.03.2017
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Verstehe ich richtig, dass du über den Messeingang eines BK-Antennenverstärkers Modulatorsignale ohne Ausfilterung von BK-Kanälen einspeist?
    1. Ohne Ausfilterung von BK-Kanälen ergeben sich bei Kanalgleichheit zwangsläufig Interferenzstörungen auf den nominalen Ausgangskanälen und bei nicht nachbarkanaltauglichen Modulatoren auch noch auf min. einem Nachbarkanal
    2. Bei jedem rückwärts betriebenen Richtkoppler ist nicht die nominale Auskoppeldämpfung sondern die deutlich höhere Richtdämpfung wirksam, siehe Folie
    3. Falls das eine Gemeinschaftsantene ist, fällt die Einspeisung von Sky-Programmen unter die Überschrift Leistungserschleichung
    Was du brauchst ist eine Weiche, welche BK-Gleichkanäle ausfiltert und keinen als "Zweifachweiche" bezeichneten Zweifachverteiler.
    Dieses schwergewichtige Oldie-Messgerät hat selbst mit Software für QAM 256 seine Zukunft hinter sich, ich besitze selbst auch noch eines.
  4. Amixe
    Hi
    Wegen Leistungserschleichung mach ich mir jetzt weniger Gedanken, ist nen Altenwohnheim und denke mal schon, das die das geklärt haben.Da hängt nen Zettel Abodatum : 2006
    Das ich die Kanäle rausfiltern muss bzw mit nem Sperrfilter arbeiten muss, habe ich auch schon gefunden, mich wundert halt nur die Aussage des Hausmeister : das ging mal.
    Anlage wurde von mir auch nicht aufgebaut.#
  5. #4 Dipol, 19.03.2017
    Dipol
    2006 gab es noch keine BK-Vollbandbelegung und um K 36 herum wurden noch Kanäle für VHS-Recoder freigehalten. Auf welchen Kanälen sind denn die Modulatoren eingestellt und um welches BK-Netz geht es?
    NACHTRAG: Zweifachverteiler haben ~20 dB Entkopplung zwischen den Ausgängen.
    Speist man Modulatoren über einen rückwärts geschalteten Zweifachverteiler mit z. B. 75 dB(µV) Ausgangspegel (dB ist keine Pegelangabe!!!) vor dem HAV ein, würden rund 55 dB(µV) in die Netzebene 3 eingeblasen. Da kannst du darauf warten bis die Techniker des KNB vor der Tür stehen und dann wird es für dich richtig teuer.
    Ich rate dringend mit einem Antennenprofi zu kooperieren, der sich mit Hotel-TV und Sky-Einspeisungen auskennt und ohne Forenanfrage weiß was man unter keinen Umständen machen darf.
  6. Amixe
    Ja sind die Kanäle K36, K39 und S05 NB: Unitymedia und nein, der 2-fachverteiler ist nicht montiert, da ich genau diese Rückwärtseinspeisung schon befürchtet habe. So richtig will ich da sowieso nicht ran, da die Analogen Kanäle meines wissens sowieso im Juni abgeschaltet werden. Im Moment lass ich die Sky Receiver aus um wenigstens vernüftig die anderen Sender zu empfangen.
  7. #6 Dipol, 19.03.2017
    Dipol
    Reich bitte mal die Typen der Receiver und Modulatoren nach. Noch will ich nicht glauben, dass 2017 drei 8 MHz-Kanäle für drei reanalogisierte PAL-Kanäle verschwendet werden.
    Wer als Gelegenheitsantennenbauer nicht weiß, dass nach SchuTSEV analoge Träger nicht mehr in S02 bis S05 eingespeist werden dürfen, sollte als EFK beim Starkstrom bleiben.
Problem Modulator und Kabelanschluss - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  5. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
