Problem Multischalter an Multischalter anschließen.
Diskutiere Problem Multischalter an Multischalter anschließen. im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin neu hier und habe leider auf meine frage keine passende antwort gefunden. Folgende problematik: 1. Ich wöhne im EG eines 3...
  1. #1 Thundertaste, 03.03.2006
    Thundertaste
    Thundertaste Guest
    1. Ich wöhne im EG eines 3 Stöckigem Hauses. Auf dem Dach ist eine Schüssel mit einem Quattro LNB und auf dem Dachboden ein Multischalter der Voll belegt ist.
    2. 2 Leitungen kommen bei mir an. Ich brauche aber 4
    Also habe ich mir nen Multischalter von Chess geholt und wollte die beiden Leitungen an die Digitalen eingänge anschließen.
    Gedacht getan, aber ich bekomme nirgens Digital empfang.
    Analog funktioniert aber so, nur schlechtes bild.
    Leider kann ich KEINEN größeren Multischalter auf dem Dachboden installieren, da ich keine Leitungen zu mir runter bekomme.
    Kann mir bitte jemand helfen.
    Danke:stupid:
  3. #2 Michael, 03.03.2006
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Problem Multischalter an Multischalter anschließen.
    Hi Thundertaste,
    wahrscheinlich ist der Multischalter nicht kaskadierbar. Genauere technische Auskünfte muß jemand anders geben, ich kenne bei Deinem Vorhaben nur den begriff Kaskade und das der Multischalter das können muß.
    Michael
  4. nutze2
    nutze2 Guest
    Hallo, da du Digitaalempfang haben willst, brauchst du 4 Anschlußkabel zum Multischalter ansonsten ist nicht mehr als Analogempfang drin. Der Vorgänger hat recht wenn er dir schreibt dass du den Multischalter unterm Dach erweitern mußt.
  5. #4 andromeda, 17.05.2006
    andromeda
    andromeda Guest
    Hi,
    es sollte möglich sein die Zuleitungen vom LNB mit Sat-Vereilern aufzusplitten. Diese haben in der Regel einen Verlusst von 3,5 dB.
    Nimm für jede Eben einen Verteiler und Du kannst beide Schalter anschliessen.
    Die Verlusste dürften sich nicht groß bemerkbar machen.
    Gruß andromeda
  6. #5 mozilla, 19.05.2006
    mozilla
    mozilla Guest
    Du kannst die vorhandenen 2 Leitungen benutzen. Für die deutschen Digital-Programme reicht das aus. Dir fehlt nur das untere DigitalBand. Du benötigst einen Multischalter 2/4 , der auf seinen Eingängen 14/18V und 22Khz schaltet.(Spaun)
    Gruß Mozilla
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    hallo thunder,
    wenn du vier Receiver oder zwei Twin-Receiver anschliessen und alle Programme empfangen willst, brauchst du vier Leitungen vom Dachboden in deine Wohnung.:mad:
    Gruß Kawa
  8. #7 mertüs, 16.08.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.08.2006
    mertüs
    mertüs Guest
    also bei dir kommen 2 digitale leitungen an und du benötigst aber mehrere leitungen eigendlich kein so großes problem da es ein einkabel digitalsat system gibt wie du sie benötigst müsste teoretisch funktionieren
    http://www.conrad.de
Problem Multischalter an Multischalter anschließen. - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  5. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
