Problem Stromasnchluss Spannungsverlust
Diskutiere Problem Stromasnchluss Spannungsverlust im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Problem Stromasnchluss Spannungsverlust die 10 kW wären dann Wechselstrom
  1. #11 strom123, 24.02.2009
    strom123
    strom123 Neues Mitglied
  3. #12 velvet66, 27.08.2009
    velvet66
    velvet66 Neues Mitglied
    Moeglicheweise hat sich das Problem bereits erledigt.
    Da normalerweise Hausinstallationen in Drehstrom ausgefuehrt werden ( Reduktion der Verluste, niedrigere Stromstaerken ) sollte eine Dreileiterzuleitung moeglich sein. In dieser Einspeisungslaenge waere diese eine CU 50qmm oder AL 90 qmm Leitung und sollte kein Problem fuer den Elektroversorgr darstellen. Erfahrungsgemaess kann es aber passieren, dass ein Konflikt mit der Versorgungserweiterung besteht. In diesen Fall versuchen Elektroversorger die Kosten an den Endverbraucher abzuwaelzen. Sollte dies der Fall sein, koennte ein Besuch in hoeheren Ebenen von Hilfe sein.
  4. Zosse
    Ja stimmt. Erledigt...
    Ach was nützen 3 Phasen, wenn ich ein Wechselstromgerät habe.
    Bischen wenig...
    Hmm... wen willst du denn da besuchen?
Problem Stromasnchluss Spannungsverlust - Ähnliche Themen
  1. Sicherungsproblem
    Sicherungsproblem: Hallo Forum, bin neu hier und erhoffe mir die Antwort auf mein Problem.. habe hier in Ungarn ein Haus und andauernd springt die Hauptsicherung...
  2. Problem Modulator und Kabelanschluss
    Problem Modulator und Kabelanschluss: Hi Hatte heute folgende Konstellation ( nicht von mir gebaut, sondern so vorgefunden) Kabelanschluss - Verstärker - 3 Modulatoren für 3 sky...
  3. FI ausschalten - Probleme in der Wohnung
    FI ausschalten - Probleme in der Wohnung: Ich betrete meine Wohnung bei bester Gesundheit - dann nach kurzer Zeit Herzrasen, Übelkeit, Flimmern, Brennen auf der Haut, vor Waschbecken und...
  4. Verständnisproblem Eltako Funk Dämmerungsschalter
    Verständnisproblem Eltako Funk Dämmerungsschalter: Hallo, möchte für meine Aussenlampen gerne einen Dämmerungsschalter installieren. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten muss es Funk sein. Von...
  5. Problem Leuchtstofflampen vs Radio
    Problem Leuchtstofflampen vs Radio: Hallo Ich habe ein totales Problem mit Leuchstofflampen mit EVG und dem Radioempfang im Haus. Sobald die LS-Lampe eingeschaltet wird kratzt das...
