Problem SVHS auf VGA
Diskutiere Problem SVHS auf VGA im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Bin neu hier und hoffe auf fachkundige Hilfe! Habe vor einem Jahr einen FTF in einer Trockenbauwand montiert und will nun er diesen auch...
  1. #1 HenryX, 20.07.2009
    HenryX
    HenryX Neues Mitglied
    Habe vor einem Jahr einen FTF in einer Trockenbauwand montiert und will nun er diesen auch noch Satelliten TV schauen. Dazu habe ich mir eine TV-Box geholt um die Frequenz des Sat-Receivers von 50Hz auf 60Hz zu zu wandeln und somit für den Monitor nutzbar zu machen.
    Nun mein Problem.
    Ich hatte seinerzeit nur 3 Chinch Kabel und ein Svideo Kabel verbaut und komme nun nicht mehr ran um etwas neues zu verlegen. Ich dachte wär alles über Adapter machbar. Nun Habe ich also einen Sat-Receiver welcher so ziemlich alle Anschlüsse bietet und gehe mit z.B. Chinch in die Wandlerbox. Von dort aus nehme ich die vorhandenen in der Wand verlegten Chinch oder das SVHS Kabel und wollte dann mit einem billigen Ebay Adapter SVHS-VGA auf den TFT-Monitor. Leider klappt das nicht. Ich habe raus gefunden das es quasi am letzten Stück liegt. An dem Adapter SVHS zu VGA. Der scheint eben nur in eine Richtung also z.B. für Notebooks mit VGA Anschluss zu sein um über diesen dann per Chinch oder SVHS auf den Fernseher gehen zu können. Gibt es auch richtungsungebundene Adapter oder kann ich was umwandeln? Hab nur VGA und DVI am Monitor ! Hab schon nach alternativen geschaut. VGA zu Scart etc. aber eigentlich kann es da genauso sein das nur die hälfte Pins belegt sind. Bin über jede Hilfe dankbar!!!!!!!!!!!!!
    Schau mal hier: Problem SVHS auf VGA. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Problem SVHS auf VGA
    Sorry ich versteh nur Banhof.
  4. HenryX
    Ein anderes Forum war schneller. Werd die TV-Box leider hinter dem Monitor anbringen müssen und somit vom Receiver mit dem SVIDEO Kabel in die Box und von dort mit VGA in den Monitor.
    Nicht schön da dann die Fernbedienung der Box nicht funktioniert und noch mehr Wärme in die Trockenbauwand kommt. Alternative sind wohl nur Wand aufschlitzen :-(
    Trotzdem danke!
  5. #4 Lötauge35, 20.07.2009
    Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen wie eine Box aus 50 Fernsehbildern je sekunde 60 Fernsehbilder je sekunde machen soll.
Problem SVHS auf VGA - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  5. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
