Probleme beim Verständnis von Nennleistung !
Diskutiere Probleme beim Verständnis von Nennleistung ! im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin und hoffe mal das ich es doch bin... Ich denke mal, das meine Frage für die meisten, naja sagen...
  1. #1 Nampfdudel, 10.06.2014
    Nampfdudel
    Nampfdudel Neues Mitglied
    Ich denke mal, das meine Frage für die meisten, naja sagen wir mal Pille-Palle ist, also ich hoffe es.
    Also erstmal zur Vorgeschichte. Ich bin Schüler an einer Realschule und muss ein Referat halten über Wasserkraftwerke. Ich stieß auf den Begriff "Nennleistung". Ich habe es mir mittlerweile schon von einem Lehrer erklären lassen, jedoch bin ich nicht weiter als davor... :stupid:
    Ich versuchte mich auch schon auf einer bekannten Wissenseite im Netz... naja.. jetzt bin ich noch verwirrter ... :confused:
    Also jetzt zu meiner Frage / meinen Fragen :
    1. In welchem Zeitraum kann die Nennleistung "produziert" werden?
    2. Kann die Nennleistung ( z.B. 100 KW) auch in kWh umgerechnet werden? Und wenn ja wie?
    Ich hoffe, meine Fragen sind soweit richtig gestellt? :confused: Ich freue mich auf Antworten und bedanke mich schon herzlichst im voraus !
    LG Nampfdudel / Alex
  3. #2 oberwelle, 10.06.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Probleme beim Verständnis von Nennleistung !
    Moin..
    die Angabe W ( Watt ) ist eine Leistungsangabe.
    So wie man es vom PKW her kennt, 85.000 W ( 85 kW ) = 115 PS
    Die Angabe Wh ist die Leistung multipliziert mit der Zeit = ( verrichtete ) Arbeit
    Also 85kW x 1 h = 85 kWh
    85kW x 2 h = 170 kWh
    Aber 80 kW x 1 h + 90 kW x 1 h sind auch 170 kWh ;)
    Auf dieser Seite wird das für "Einsteiger" gut erklärt. Link
    OW
    Die Nennleistung kannst du so lange produzieren, wie du genügend Wasser und das nötige Gefälle hast, und natürlich muss auch auf der Abnehmerseite irgendwer diese Leistung verbrauchen
  5. Zosse
    Die Nennleistung ist die höchste Dauerleistung der Anlage, die bei einem bestimmungsgemäßen Betrieb ohne zeitliche Einschränkung erbracht werden kann.
    Es geht aber um Wasserkraftwerke. Die Nennleistung aller Turbinen kann man da in der Regel nicht dauernd fahren, weil dann irgendwann das Wasser knapp wird.
Probleme beim Verständnis von Nennleistung ! - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  2. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  3. Probleme beim Kabeleinzug in Leerrohr
    Probleme beim Kabeleinzug in Leerrohr: Hallo beieinander, ich habe folgende Situation, die mich schon einige Stunden gekostet hat: In einem Haus aus 2. Hand führt aus einer UP-Dose...
  4. Probleme beim Schaltungsdimensionieren (BPT + Spannungsteiler)
    Probleme beim Schaltungsdimensionieren (BPT + Spannungsteiler): Hallo Leute, Ich habe folgende Schaltung vorliegen: [ATTACH] Und folgende Kennlinien: [ATTACH] Die Aufgabe lautet: ----------...
  5. Probleme beim Sat Empfang !
    Probleme beim Sat Empfang !: Hallo ! Ich habe ein Problem mit meiner Satelitenanlage. Ich habe ein Einfamilienhaus an dem eine Sat Schüssel 60 cm angebracht ist. An der...
