Probleme mit ansteuerung von JK FLipFLop
Diskutiere Probleme mit ansteuerung von JK FLipFLop im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, ich hab eine kleine schaltung. Ich entprelle das Signal und gebe es auf den Clock eingang. doch leider macht das flipflop dann manchmalk...
  1. #1 Distructive, 23.03.2007
    Distructive
    Distructive Guest
    Hi,
    ich hab eine kleine schaltung. Ich entprelle das Signal und gebe es auf den Clock eingang. doch leider macht das flipflop dann manchmalk garnichts oder nur unverständliche dinge. Es soll einfach nur toggelen und habe j und k auf high. wenn ich das entprellte signal jedoch erst auf ein nand gatter gebe und dessen ausgansignal auf den Clock eingang gebe, funktioniert alles einwandfrei. Ich habe das signal auch shcon versucht mit einem op zusätzlich zusätzlich zu glätten, also ein op als schmittrigger. Doch es funktioniert ebenfalls nicht. Liegt es an der steilheit der flanke? ich habe beim op eine flanke von 100uS . Wäre super wenn mir jemand helfen könnte :)
  3. #2 Matthias, 23.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Probleme mit ansteuerung von JK FLipFLop
    versuch's 'mal so:
    Zwischen Masse und VCC einen Widerstand und einen Kondensator in Reihe legen. Parallel zum Kondensator liegt der Schalter, der das Potential einschaltet. Potential wird zwischen R und C abgegriffen.
  4. #3 Distructive, 23.03.2007
    Distructive
    Distructive Guest
    Hab das so schon versucht bringt aber nichts... es ist ein cmos baustein, und ich betreibe ihn mit 12 V. habe schon mit jk flipflops mit 5V gearbeitet und noch nie solche probleme gehabt. Der baustein ist auch in ordnung, habe mehrere und mit dem nan funktioniert es ja auch.
  5. #4 Matthias, 02.04.2007
    Matthias
    hast Du es denn schon gelöst? Pull-down-Widerstände eingesetzt?
Probleme mit ansteuerung von JK FLipFLop - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
