Probleme mit der Sat-Schüssel
Diskutiere Probleme mit der Sat-Schüssel im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, ich habe gestern meine Sat-Schüssel versetzt, weil das Empfangsbild zu schlecht war. An der Sat-Schüssel waren drei Kabel...
  1. #1 frichris90, 19.04.2009
    frichris90
    frichris90 Strippenstrolch
    Hallo Leute,
    An der Sat-Schüssel waren drei Kabel angeklemmt (Am Sat-Schüsselarm ist ein 4-fach LNB, dass heißt ein Anschluss ist frei).
    Ich habe von den drei Kabeln die F-Stecker heruntergeschraubt und sie zurückgezogen, dann hab ich die Satellitenschüssel an die andere Position geschraubt.
    weil die Kabel zu kurz habe ich sie mit drei Verbindern verlängert und sie wieder angeklemmt.
    Dann habe ich geschaut, ob das Fernsehbild noch funktionert - nichts. Der Reciever im Wohnzimmer war komplett tot. Da war gar nichts mehr auf dem Display gestanden. Warum ist das so?
    Deswegen habe ich den Reciever von oben geholt, oben war das Bild perfekt (95% Signalstärke), und den unten dran geschraubt, kein Bild. Dann hab ich unseren alten analog Reciever genommen - perfektes Bild. Da habe ich dann so langsam angefangen an mir zu zweifeln.
    Dann hab ich den Digitalreciever vom Keller geholt - perfektes Bild.
    Ich habe dann wieder den "kaputten" Reciever (also den bei dem gar nichts mehr ging) drangeschraubt - perfektes Bild.
    Dann habe ich den Digitalreciever von oben wieder nach gebracht und angeschraubt - perfektes Bild.
    Das gleiche habe ich mit dem Reciever aus dem Keller gemacht, kein Bild.
    Ich bin kurz vorm Verzweifeln, ihr seit meine letzte Rettung.
    Die zwei Digital Reciever vom Keller und vom Obergeschoss sind das gleich Modell, deswegen verstehe ich dass nicht, habe ich vielleicht was kaputt gemacht.
    Danke für die Beantwortung der Fragen
    Schau mal hier: Probleme mit der Sat-Schüssel. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Probleme mit der Sat-Schüssel
    Vllt solltest du den Sat Reveiver von oben als Receiver 1 beschreiben und die positionen mit OG EG und UG sonst kapiert kein Mensch welches Geraet du nun wo angeschlossen hast ;)
  4. #3 jürgen, 08.05.2009
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo frichris90,
    überprüfe nochmals alle Verbindungsstellen akriebisch.
    Viele Grüße Jürgen
  5. #4 Lötauge35, 09.05.2009
    ich hoffe du hast F-Verbinder genommen und die Kabel neu abgesetzt,
    und natürlich die Receiver vorher ausgeschalten?
  6. #5 frichris90, 09.05.2009
    frichris90
    Danke für die Antworten
    Ich habe F-Verbinder genommen und alle Sat-Reciever ausgeschaltet. Wenn ich den Analog-Reciever auf den nicht funktionierenden Anschluss anschließe, bekomme ich ein super Bild, also glaube ich eher, dass irgendwas mit dem Reciever nicht stimmt.
  7. #6 gammelwanne, 09.05.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    eventuell ist ein Abgang am LNB defekt???
    Oder der Anschluss ist vergammelt weil vorher kein Stecker drin war Ich würde alle Verbindungen überprüfen und die Stecker am LNB alle mal einen Anschluss weiter Stecken und gucken was sich nun verändert hat.
    Handelt es sich bei dem LNB um ein Quattro oder ein Quad LNB ?
    Mfg Andy
Probleme mit der Sat-Schüssel - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
