Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller
Diskutiere Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, Folgender Aufbau: Leistungssteller (AEG Thyro 2 A) regelt die Leistung eines Heizregisters (2 Phasen gepulst 1Phase...
  1. hofaa
    hofaa Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    Folgender Aufbau: Leistungssteller (AEG Thyro 2 A) regelt die Leistung eines Heizregisters (2 Phasen gepulst 1Phase durchgeschaltet). Vom Thyristor geht ein 120qmm² zu einem kleinen Unterverteiler bei dem nochmals mit 3x C63 3pol LS Schalter auf die einzelnen Heizregister verteilt wird.
    Folgendes Problem stellt sich dar die LS Schalter lösen willkürlich aus manchmal 3 Wochen gar nicht dann wiederum 2x am Tag die Isolationswiederstände der Register sind vollkommen i.O. Überlast kann ausgeschlossen werden.
    Meine Vermutung ist da es sich um normale handelsübliche 3polige Siemens LS-Schalter handelt vertragen diese den gepulsten Strom nicht, weil ihr normaler Einsatzbereich 400/230V 50HZ ist. Oder die enstehenden Oberschwingungen die zwangsläufig bei einem Thyristersteller vorhanden sein müssten erwärmen den BI-Metall-Auslöser der Sicherung und führen zum Auslösen.
    Hat jemand schon Erfahrungen damit Sammeln können?
  3. elo22
    Warum LSS?
Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
