Probleme mit meinem Fi Schalter / defekt
Diskutiere Probleme mit meinem Fi Schalter / defekt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, dies ist mein erster eintrag, habe das forum durch google entdeckt. evtl. kann mir ja jemand helfen, da ich am sonntag nicht im dunklen...
  1. #1 kaefer03, 18.05.2008
    kaefer03
    kaefer03 Neues Mitglied
    hallo,
    dies ist mein erster eintrag, habe das forum durch google entdeckt. evtl. kann mir ja jemand helfen, da ich am sonntag nicht im dunklen sitzen möchte.
    mein Fi-schalter macht seit ca. 4 wochen probleme.
    am hausnetz wurde nichts geändert.
    am fi sind einige sicherungen angeschlossen. wenn ich in irgendeinem zimmer ein gerät / lampe einschalte fliegt er manchmal raus. ich schalte dann die normalen sicherung auf aus, den fi wieder ein. nun kommt das komische: wenn ich die einzelnen sicherungen einschalte, fliegt der fi bei manchen sicherungen raus. es beim nächsten versuch mit der selben sicherung gibt es das problem nicht. erst wieder wenn ich eine ganz andere sicherung einschalte fliegt der fi wieder raus.
    kann mir jemand bitte weiterhelfen.
    grüße andreas
  3. #2 Kaffeeruler, 18.05.2008
    AW: Probleme mit meinem Fi Schalter / defekt
    1) Die betroffenen Stromkreise ( sicherungen ) mal abschalten und schauen was nicht geht
    2) alle Verbraucher abziehen die nicht benötigt werden auf den Stromkreisen
    3) Das Wochenende so versuchen zu Überleben und am Montag morgen als erstes einen Elektriker rufen der mal eine VDE Messung vor nimmt.
    Der FI arbeitet nach dem Prinzip, das was rein geht an Strom muss auch wieder rauskommen, wenn nicht löst er aus.
    Entweder haben ein od mehrere Stromkreise/ verbraucher einen Fehler od der FI selbst
    Anmerkung...
    Es kann auch mal etwas dauern bis der FI fliegt weil er z.B an der Fehlerstromgrenze arbeitet und z.B durch das einschalten eines Gerätes, welches eigentlich i.o. ist dann den letzten impuls zum auslösen bekommt
    Möller bietet z.B einen FI an der durch eine kleine LED in 3stufen( grün alles o.k., gelb und rot) anzeigt ob ein Fehlerstrom fliesst bevor er letztlich ab ca 80% des max Fehlerstromes auslöst
    evtl Gartenteich mit Pumpe ?
  4. #3 kaefer03, 18.05.2008
    kaefer03
    danke für die super schnelle antwort.
    ich werde alle geräte vom netz entfern.
    trotzdem finde ich es komisch, das der fi durch verschiedene sicherungen ausgelöst
    wird. vor allem, weil bei einem neuen versuch die zuvor verursachte sicherung ihn
    nicht mehr auslöst.
    der fi schalter ist von aeg, elfa od. so ähnlich.
    gute nacht,
    andreas
  5. elo22
    Das hat nichts mit Sicherungen zu tun sondern mit den Strömen in den jeweiligen Kreisen. Du hast einen Fehlerstrom von x% und in dem Kreis wo das Fass überlauft wird abgschaltet.
  6. #5 Lötauge35, 18.05.2008
    Da hilft dann nur eine Isolationsmessung, um den Fehler zu finden.
  7. #6 servicetechniker, 18.05.2008
    servicetechniker
    Ich hoffe für ihn das dort eine isolationsmessung wirklich hilft. Habe das problem schon öfter gehabt das Feuchtigkeit schuld war und dann kann man schnell das problem haben das man noch nicht am ende der suche ist, aber der Fehler durch das messen schon verschwunden ist.
  8. #7 kaefer03, 18.05.2008
    kaefer03
    und das der fi einen defekt hat???
  9. #8 servicetechniker, 18.05.2008
    servicetechniker
    ist möglich aber nach deiner Fehlerbeschreibung ehr unwahrscheinlich. Müsste ein Fachman vor ort prüfen
  10. nick
    nick Neues Mitglied
    Hast du vieleicht mal in den letzten 4 Wochen ein Bild aufgehangen ?
  11. #10 Lötauge35, 18.05.2008
    tritt der Fehler nach Ausbau des FI-Schalters immer noch auf ?
Probleme mit meinem Fi Schalter / defekt - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
