Probleme mit Rollstuhlfahrrad
Diskutiere Probleme mit Rollstuhlfahrrad im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, wir haben wieder mal Probleme mit unserem Rollfiets. Nachdem die alten Akkus durch falsche Ladung komplett hinüber waren, habe...
  1. #1 Zelmani, 19.05.2014
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    wir haben wieder mal Probleme mit unserem Rollfiets. Nachdem die alten Akkus durch falsche Ladung komplett hinüber waren, habe ich zwei neue 22Ah-12V-Akkus von Panasonic bestellt (Fotos hier). Danach funktionierte erst Mal alles wieder super. Nach einigen Fahrten ging es dann erneut los mit den Problemen. Meine bessere Hälfte, die das Gerät in der Regel fährt, hat sich beklagt, dass das Ding bereits kurze Zeit nach dem Start schon wieder keinen Saft mehr hat und Sie selbst kleine Steigungen nicht mehr hoch kommt. Ich dachte erst, dass mit den Akkus etwas nicht stimmt und habe diese zur Prüfung an den Händler eingeschickt. Der jedoch sagt, beide Akkus wären nach Prüfung einwandfrei und hätten die volle Kapazität.
    Im Augenblick habe ich den Trittsensor im Verdacht (Fotos). Sofern man nicht aktiv tritt wird nur eine kleine Leistung als Anfahrhilfe freigegeben, erst wenn der Sensor meldet, dass der Fahrer richtig in Pedale tritt, kann man die volle Leistung abrufen. Hat jemand eventuell eine Idee, wie man den Sensor auf Funktion überprüfen kann? Die Steuerung ist übrigens von Heinzmann.
    Wir wollen am 7. Juni mit unserem behinderten Sohn für eine Woche an die Schlei fahren, und da wäre es nicht schlecht, wenn ich das Problem bis dahin in den Griff kriegen könnte. Wenn ich das Gerät jetzt zum Rehatechniker bringe, dauert es Wochen, bis wir das Fiets zurückbekommen, und die Kosten für die Reparatur belaufen sich garantiert auf eine vierstellige Summe. Vielleicht kann mir ja jemand bei der Fehlersuche behilflich sein. Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Bernd
    P.S.: Geladen werden die Akkus übrigens mit diesem Teil: ANSMANN ALCT 24-2
    Schau mal hier: Probleme mit Rollstuhlfahrrad. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 EltSifa, 19.05.2014
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    AW: Probleme mit Rollstuhlfahrrad
    Ich würde auf jeden Fall die Spannung an der Batterie messen, wenn die Leistung nicht mehr an den Motor kommt.Nur so ist die Eingrenzung Steuerung, Batterie möglich. Dann würde ich noch die Hauptleitungsverbindung speziell zu Masse des Fahrzeuges prüfen, u.U. wurde durch Erschütterung hier ein Fehler erzeugt.
  4. #3 Zelmani, 20.05.2014
    Zelmani
    Danke für den Hinweis. Du hast Recht, ich muss das ganze systematischer angehen. Bisher hatte ich von meiner Frau bei ihrer Rückkehr immer nur die Information bekommen, dass der Motor bei weitem nicht die erwartete Unterstützung liefert. Bei ihrem letzten kurzen Ausflug (ca. 1 Stunde) haben wir den Akku zuvor voll aufgeladen (27,8V) und bei der Rückkehr hatte er nur noch 22V, obwohl sie keine große Strecke gefahren ist und der Motor sie bereits nach kurzer Zeit im Stich gelassen hat. Ich muss mal mitfahren und dann wirklich zwischendurch immer wieder die Spannung messen. Morgen kommen die Akkus vom Händler mit Prüfprotokoll zurück, aber vor Sonntag werden wir's wahrscheinlich nicht schaffen, nochmal eine aussagekräftige Testfahrt zu unternehmen.
    Die Leitungen machen optisch einen zufriedenstellen Eindruck. Lose Verbindungen oder Beschädigungen der Isolierung sind nicht zu erkennen.Einen Masseanschlusspunkt kann ich ehrlich gesagt nicht finden. Möglicherweise liegt dieser im Inneren des Radnabenmotors oder der Steuerung?
    Ich hab die Fotosammlung übrigens noch um eine Aufnahme mit den Motordaten sowie eine mit den Anschlüssen der Steuerung ergänzt.
Probleme mit Rollstuhlfahrrad - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
