Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO
Diskutiere Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hoffe hier kann mir weiter geholfen werden. Habe in der Forensuche nicht die erhoffte Antwort gefunden. Ich habe eine Tasterschaltung (drei...
  1. #1 mhice74, 07.11.2016
    mhice74
    mhice74 Neues Mitglied
    Ich habe eine Tasterschaltung (drei Taster) mit dem ELTAKO ER61-UC Schaltrelais verdrahtet. Nun zum Problem:
    Soweit ist alles richtig verdrahtet. Am ELTAKO Relais Phase auf 1 Null auf A2 Lampe auf 3 und das Signal vom Taster auf A1. Nun leuchtet das Licht nur beim betätigen des Tasters, lässt man die Wippe wieder los so geht auch das Licht wieder aus :-(
    Das Relais schaltet auch in dem Moment wenn der Taster betätigt wird jedoch hält es nicht den Kontakt nicht wenn man die Wippe entlastet. Meine Frage ist: warum rastet das Relais nicht ein? Falsches Relais oder Fehler beim Anschluss des Relais?
    Markus
  3. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    Falsches Bauteil du brauchst stromstossschalter
    andi2206 und mhice74 gefällt das.
  4. #3 mhice74, 07.11.2016
    mhice74
    Danke für die zügige Antwort. Das ist das Problem, nach Stromstoßschalter gegoogelt und diese ELTAKOs gefunden. Scheiß Googel Suche. Wofür eignen sich dann die beschafften ELTAKOs?
  5. #4 mhice74, 07.11.2016
    mhice74
    Welcher ELTAKO (Doseneinbau) ist dann dafür geeignet?
    Würde es auch mit dem ES61-UC funktionieren?
    Markus
  6. Thwhf
    Es61 würde passen
    Der er61 ist ein Relais das wird Zb genommen wenn du Impulse brauchst oder die Spannung wechseln musst Zb 230v vorhanden taster schaltet Licht das auch vom sprechanlagen netzgerät geschaltet wird
Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
