Probleme Warnblinkanlage Hupe 12 Volt
Diskutiere Probleme Warnblinkanlage Hupe 12 Volt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Probleme Warnblinkanlage Hupe 12 Volt Jetzt lasse ich den Hasen aus dem Hut ! Kann es sein dass der Blinkerschalter u. die Hupentaste in...
  1. #11 kurtisane, 27.03.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.03.2011
    Kann es sein dass der Blinkerschalter u. die Hupentaste in einem gemeinsamen Kombischalter untergebracht ist ?
    In dem Schalter sind normal relativ viel Elektrische Kontakte u. Mechanik auf kleinstem Raum untergebracht.
    Und wenn der Schalter im Ruhezustand einen Fehler hat, könnte es durchaus sein dass beim Betätigen der Hupentaste fehlerbedingt auch der Strom dann irgendwie, unbeabsichtigt wegen defekt, die hinteren Blinker mitleuchten lässt !?
  3. #12 Jörg67, 27.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Möglich. Interessant ist aber auch, daß nur diese LED-Dinger leuchten.
  4. #13 kurtisane, 27.03.2011
    Alles ist möglich, wie beim Lotto !
    Das ist eine Vermutung, weil über den Blinkerschalter die Kabel normal zu den einzelnen Lampen verteilt wird.
    Das ist nur meine Logik.
    Eigentlich wissen wir momentan nur, es geht um einen 125er Motorroller mit 12 Volt u. dass der Fragesteller "Max59" angeblich 46 Jahre alt ist.
    Der Rest steht in den Sternen !
  5. max59
    max59 Schlitzeklopfer
    Der thread kann geschlossen werden !!!
Probleme Warnblinkanlage Hupe 12 Volt - Ähnliche Themen
  1. FI ausschalten - Probleme in der Wohnung
    FI ausschalten - Probleme in der Wohnung: Ich betrete meine Wohnung bei bester Gesundheit - dann nach kurzer Zeit Herzrasen, Übelkeit, Flimmern, Brennen auf der Haut, vor Waschbecken und...
  2. Probleme Herdanschluss
    Probleme Herdanschluss: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. In meiner neuen Mietwohnung habe ich eine Küche samt Elektrogeräten und Herd übernommen. Jetzt ist...
  3. Probleme bei diveresen Mathebeispielen
    Probleme bei diveresen Mathebeispielen: Hallo zusammen! Ich habe am Mittwoch eine Schularbeit in angewandte Mathematik und bin momentan am üben. Bräuchte bitte eure Hilfe bei folgenden...
  4. LOGO Probleme bei Motorschaltung
    LOGO Probleme bei Motorschaltung: Hallo zusammen, ich muss für die Schule eine Aufgabenstellung im LOGO simulieren, habe aber große Probleme damit, weil ich kein Verständnis dafür...
  5. Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller
    Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller: Guten Abend, Folgender Aufbau: Leistungssteller (AEG Thyro 2 A) regelt die Leistung eines Heizregisters (2 Phasen gepulst 1Phase...
