Projekt begehbares riesen Piano
Diskutiere Projekt begehbares riesen Piano im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, ich hab momentan so eine Idee im Kopf: ich möchte eine Treppe in ein begehbaren riesen Piano verwandeln. Ich bin Betreiber eines...
  1. #1 Man@waR, 02.07.2010
    Man@waR
    Man@waR Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Ich bin Betreiber eines Spielwarenladens und es wär ein super Gag für unsere Kunden.
    Das ganze hat es schon mal in einem VW-Werbespot gegeben: U-Bahntreppe als Klavier |
    Das Piano soll auch nur kurze Zeit aufgebaut bleiben und natürlich günstig sein. Also eher so wie im VW-Spot und nicht so perfekt wie hier: Riesen Piano mit Menschen Video - goforit89 - MyVideo
    Hat jemand eine Idee was man verwenden könnte um eine Fläche von ca 30cm X 150cm in eine Taste zu verwandeln?
    Im VW-Spot sieht es so aus als würden die einen berührungsempfindlichen Draht verwenden.
    Würd mich freuen, wenn Ihr mich unterstützt.
    Gruß Florian
  3. #2 NachtHacker, 02.07.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Projekt begehbares riesen Piano
    Das hört sich ja richtig interessant an! Vorallem weil ich selbst Klavier spiele! Aber hier müsste man ziemlich sportlich sein um Alla-Turka zu spielen! :D
    Aber ich denke da an Touchpads, also Matten in denen Metallgitter und leitender Schaumstoff integriert sind, die bei Druck dynamisch niederohmig werden. Dann bräuchte man die Matten nur mit doppelseitigem Klebeband auf der Treppe fixieren.
    Die Signale müssten dann alle gesammelt werden und mit einem Midi-Controller zu einem Midi-Signal gewandelt werden, das man dann einfach an ein Keyboard anschließt. Da die Signale vom Pad dynamisch sind kann man dadurch auch die Lautstärke durch Intensttät des Trittes beeinflußt werden.
    Hier mal ein Link zu Touchpads, vielleicht mal bei Schlagzeughersteller nachfragen, da gibt es größere Pad's als wie auf einem Notebook. Die haben eventuell auch den passenden Midi-Controller...
    Touchpad ? Wikipedia
  4. #3 Man@waR, 03.07.2010
    Man@waR
    Danke für die Idee,
    aber ich glaube ein Touchpad in einer solchen größe ist schwer zu finden und vorallem wahrscheinlich sehr teuer.
    Dass Signal muss ja nicht Analog sein. Obwohl die Lautstärke, mit der Intensität des Sprungs auf die Taste, zu beeinflussen ein guter Ansatz ist.
    Aber das Piano sollte möglichst günstig zu realisieren sein. Ein 0/1-Signal würde mir also reichen.
    Vielleicht weiß jemand noch eine andere Möglichkeit für eine Taste in ca. 30cmX150cm größe?!
  5. #4 kalledom, 03.07.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Ein Brett 30cmX150cm, welches (einseitig) durch Federn einige Millimeter hochgedrückt wird.
    Beim Betreten geht das Brett bis zum Anschlag runter und betätigt einen (oder mehrere) Endschalter.
  6. #5 NachtHacker, 03.07.2010
    NachtHacker
  7. #6 strippe, 05.07.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Hallo Man@waR!
    das ist wirklich ein interessantes Projekt! Habe mir gleich mal ein paar verschiedene Lösungsansätze überlegt.
    Zuerst natürlich die Idee mit der Kontaktmatte - einfach zu realisieren und relativ preiswert.
    Auch die Idee mit der mechanischen Platte von Kalledom wäre überlegenswert, zumal die Installation ja nur temporär wäre. Allerdings ist das mit viel mechanischem Aufwand verbunden und deshalb vom Preis her nicht so optimal. Auch die Fehleranfälligkeit dürfte recht hoch sein.
    Als dritte Lösung würde ich ein Lichtschrankensystem vorschlagen. Ich denke, dass dies preislich und vom Aufwand her mit der Trittmatte gleichziehen würde. Der Vorteil bestünde darin, dass man gänzlich auf mechanische Komponenten verzichten würde. Das wäre also verschleißfrei und wenig fehleranfällig. Die Töne würde ich aus einem PC zaubern. Dies lässt sich über Visual Basic und einem einfachen Interface einfach realisieren und hat außerdem eine gute Klangqualität.
  8. #7 NachtHacker, 05.07.2010
    NachtHacker
    Keine schlechte Idee das mit einer Lichtschranke zu machen, man müsste ausprobieren vieviele Sender und Empfänger man pro Stufe braucht, eine glaube ich reicht nicht, weil es dann zu viele "tote" Stellen gibt.
    Eine andere Möglichkeit und warscheinlich bessere wäre eine Reflexionslichtschranke aufzubauen. Also auf einer Seite Sender und Empfänger auf der anderen Seite ein Reflektor, der idealerweise das Licht nicht nur parallel zurückreflektiert, sondern zusätzlich noch streut...
    Aber ein Lichtschrankensystem muss unbedingt moduliert erfolgen, da es sonst schwierig wird das Nutzsignal vom Umgebungslicht, vorallem eventuelle Sonneneinstrahlung, eindeutig zu trennen.
    Ich weis ja nicht wieviele Stufen es sind, ich sag jetzt einfach mal 20 ! Man@waR korrigier mich bitte! Dann müsste die Lichtschranke 20x aufgebaut werden mit Modulation der Sende LED's (kann auch für alle LED's gleich sein), aber alle IR-Empfänger müssen demoduliert werden und das Nutzsignal als Digitales Signal zur Verfügung stehen. Dann bräuchte man noch eine 20-Kanal DI/USB Karte (Digital Eingang) um alle Kanäle zu erfassen. Den Rest könnte man dann per Software erledigen und direkt die Midi-Sounds des PC's aktivieren.
Projekt begehbares riesen Piano - Ähnliche Themen
  1. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
  2. Azubi Projekte - Elektroniker/Mechatroniker
    Azubi Projekte - Elektroniker/Mechatroniker: Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach Projekten für Elektroniker und Mechatroniker, die sie im 1. Lehrjahr bearbeiten können. Zeitrahmen...
  3. Projekt RC Auto "automatisieren"
    Projekt RC Auto "automatisieren": Hallo, wir suchen nach einer Möglichkeit, um ein ferngesteuertes RC Auto ins Netzwerk einzubinden (z.B. einen RasberryPi, der im Netzwerk hängt...
  4. Gesellenprüfung Teil 2 Projektierung Kundenauftrag
    Gesellenprüfung Teil 2 Projektierung Kundenauftrag: Kann mir jemand helfen ich verzweifel an diesen Projektierungsaufgaben
  5. Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen
    Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen: Servus zusammen, habe folgende Ausgangssituation: Kunde hat 3 Türen, 1x Werkstatt 1x Haus 1x Büro. Er will eine Türsprechanlage die aufs Handy...
