Projekt einfache Schaltung für Rauchmelder
Diskutiere Projekt einfache Schaltung für Rauchmelder im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; .....................................................
  1. #1 altintop58, 11.01.2010
    altintop58
    altintop58 Neues Mitglied
  3. #2 Matze001, 11.01.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Projekt einfache Schaltung für Rauchmelder
    Normalerweise habt ihr eure 6 verdient!
    Ich werd euch jetzt keine Anleitung geben, sondern nur einen Gedankenanstoß.
    Damit müsstet ihr den Rest hinbekommen, bei der Dimensionierung kann euch dann Kalledom helfen. Aber erstmal muss von euch nen Plan kommen!
    so wie ich das aus dem Material erlese sollen zwei Dinge "abgefragt" werden.
    1. Rauch
    2. Temperatur
    1. geht mit einem Optoloppler, bzw. mit (IR)LED und Fototransistor... wenn der Lichtstrahl durch Rauch unterbrochen wird -> Alarm.
    2. Temperatur : Da müsst ihr nen "Vergleicher" bauen ... es gibt eine Tabelle die zeigt bei welchem Widerstand welche Temperatur herscht. Dann sucht ihr euch eine Grenztemperatur bei der der Melder auslösen soll -> Alarm.
    Marcel
  4. #3 altintop58, 11.01.2010
    altintop58
    ja, das ist uns schon klar. Wir haben die Diode und den Widerstand genau aus dem Grund gekauft. Es soll entweder Rauch oder Wärme erkennen können. Es würde auch reichen wenn es nur eins davon kann.
    Also, war der Gedankenstoß leider nicht hilfreich genug. Würde mich freuen wenn du mir einen weiteren Tipp geben könntest.
    Vielen Dank trotzdem
  5. #4 Matze001, 11.01.2010
    Matze001
    was fehlt euch denn? Was leuchtet nicht ein?
    Schreib doch mal wie ihr es machen würdet, vielleicht kann man ja darauf aufbauen und das verbessern.
    Ich liefer euch gewiss keine fertige Lösung!
    Marcel
  6. #5 NachtHacker, 11.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Zu eurer IR-Fotodiode braucht ihr noch eine IR-LED habt ihr die schon?
    Hier das Datenblatt der IR-LED http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/81529.pdf
    Die IR-LED hat ein Spektrum von 850 - 1000 nm, dazu braucht ihr eine dementsprechende LED.
    Hier findet ihr was über Fotodioden:
    Fotodioden / Fotodiode
    Die LED wird dann über einen Vorwiderstand andauernd bestromt (meist 20mA).
    Die Fotodiode muss in Sperrrichtung über einen Widerstand betrieben werden. Am besten den Widerstand zu Masse. Maximal hält die Fotodiode 210mW aus, vorsichtshalber würde ich den Widerstand so berechnen, dass 100mW nicht überschritten werden.
    An diesem Vorwiderstand könnt ihr dann die Spannung für den optischen Rauchmelder abgreifen und einem Trigger zuführen.
    Also wie Marcel schon schrieb, stellt mal hier rein was ihr schon habt. Dann kann man euch evtl. weiterhelfen.
    Edit...
    Fotodioden können natürlich auch als Fotoelement betrieben werden:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Fotodiode
  7. #6 NachtHacker, 12.01.2010
    NachtHacker
    Aha das ist also der Dank, wenn man zu Helfen versucht! :mad:
    Einfach den eigenen Beitrag ohne Kommentar löschen! Sagt dann wenigstens bescheid, wenn ihr keine Hilfe mehr braucht!
  8. Zosse
    Ja, Norbert die Erfahrung sammelt man hier auch... kommt bestimmt auch nochmal vor... ging mir auch schon so... hat mich aber nicht vom weiter machen abgehalten..
    Gruß Torsten
  9. #8 altintop58, 12.01.2010
    altintop58
    tut mir leid falls es missverstanden wurde.
    Das Problem ist, dass es evtl. mein Lehrer finden könnte. Woltle auf sicher gehen. Vielen Dank für eure Hilfe es hat mich zumindest etwas weitergebracht.
    Haben auch eine Schaltung auf die Reihe gekriegt. Ganz easy gewesen eigentlich :)
    wir haben ein Fototransistor mit einer NE555 beschaltet. Auch eine recht kleine Schaltung.
    Schöne Grüße
Projekt einfache Schaltung für Rauchmelder - Ähnliche Themen
  1. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
  2. Azubi Projekte - Elektroniker/Mechatroniker
    Azubi Projekte - Elektroniker/Mechatroniker: Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach Projekten für Elektroniker und Mechatroniker, die sie im 1. Lehrjahr bearbeiten können. Zeitrahmen...
  3. Projekt RC Auto "automatisieren"
    Projekt RC Auto "automatisieren": Hallo, wir suchen nach einer Möglichkeit, um ein ferngesteuertes RC Auto ins Netzwerk einzubinden (z.B. einen RasberryPi, der im Netzwerk hängt...
  4. Gesellenprüfung Teil 2 Projektierung Kundenauftrag
    Gesellenprüfung Teil 2 Projektierung Kundenauftrag: Kann mir jemand helfen ich verzweifel an diesen Projektierungsaufgaben
  5. Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen
    Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen: Servus zusammen, habe folgende Ausgangssituation: Kunde hat 3 Türen, 1x Werkstatt 1x Haus 1x Büro. Er will eine Türsprechanlage die aufs Handy...
