Prüfspitzen Magnetisch
Diskutiere Prüfspitzen Magnetisch im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, hat jemand praktische Erfahrungen mit Magnetisch Prüfspitzen? Ich habe welche von Staeubli...
  1. #1 Elektro, 08.02.2020
    Elektro Freiluftschalter
    https://www.voelkner.de/products/20...-Steckanschluss-4mm-CAT-IV-1000V-Schwarz.html
    https://www.voelkner.de/products/14...Steckanschluss-4mm-CAT-III-1000V-Schwarz.html
    Die Langen passen wohl meistens. Haben jedoch eine höhere "Hebelwirkung" Lösen sich Leichter
    Die kurzen passen nicht immer. Die "Hebelwirkung" von den Messleitungen ist geringer. Hält besser
    Beide Typen haben nur 7 mm Durchmesser.
    Es gibt die auch mit 11 mm. Diese sollten auch stärker Hafen.
    Wie passen die in Aktuelle RCD ....?
    Vom Preis einer der "Günstigen" Hersteller. Messgerätehersteller sind noch teurerer.
    Schau mal hier: Prüfspitzen Magnetisch. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 08.02.2020
    Ich hatte mal welche getestet, schön zu haben aber nicht zu gebrauchen in vielen Fällen..
    Schraube bissel vermurkst, schon kaum Kontakt bzw Haftung
    In der Metallindustrie haste dann ständig einen Igel, mein Surface schaut manchmal aus wie Sau
    Da nicht alle Schrauben wirklich gut leiten dank div Lacke die einige Hersteller auf die Köpfe knallen ist ne Spitze zum stochern doch besser
    Ich vermisse sie nicht wirklich aufgrund meines Arbeitsbereichs
    Elektro gefällt das.
    Ist halt ganz gut fürs Energie messen. Ich muss mir sowas auch mal bestellen. Hab gerade wieder den Datenlogger in eine Maschine gehängt, weil der Chef wissen will, was die verbraucht.
  5. #4 Elektro, 11.06.2021
    kleines Update
    habe jetzt eine 11 mm magnetische Prüfspitze. Die ist für übliche RCD zu Groß im Durchmesser
    7 mm ist Optimal
    Von der Länge könnte eine Lösung zwischen den beiden Verlinkten besser sein.
    In den Datenblättern wird ein Max Strom von 2 A angegeben.
    Dieser würde für eine RCD Prüfung reichen.
    Es gibt auch einen Hersteller, der extra die Angabe macht "nur für Spannungsmessung"
    Dabei sind diese auch noch teurer als meine.
  6. #5 Elektro, 11.06.2021
Prüfspitzen Magnetisch - Ähnliche Themen
  1. Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör
    Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör: Damit es in anderen Beiträgen nicht untergeht, hier noch mal im eigenen Thema Hier mal noch ein paar Bilder zum Thema Schutzleiterwiderstand...
  2. Prüfspitzen Empfehlung Installationstester
    Prüfspitzen Empfehlung Installationstester: Habe nicht mehr das komplette Set an Prüfspitzen für den Installationstester Auch die CAT 3 /4 Kappen fehlen. Klar eigentlich messe ich fast alles...
  3. Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150
    Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150: Hallo zusammen, Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150 benötige 1 Stück Gefunden habe ich 8 Stück für 20 Euro + Versand Nummer...
  4. Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?
    Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?: Moin, ich habe mich angemeldet, weil ich mit meiner alten Tischkreissäge ein Problem habe. Eines vorweg: Wenn man mein Problem lösen kann, lasse...
  5. Blitzeinschlag / elektromagnetisches Feld
    Blitzeinschlag / elektromagnetisches Feld: Hallo zusammen, in einem anderen Forum kam die Frage auf, ob elektronische Geräte bei direktem Blitzeinschlag ins Haus auch kaputt gehen können,...
