Prüfung auf Vorhandensein Bidirektionaler Supressordiode
Diskutiere Prüfung auf Vorhandensein Bidirektionaler Supressordiode im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo geschätzte Experten, Es geht um die Prüfung von Spulen mit parallel geschalteter Supressordiode BZW06-31B. Die Wickelung der Spulen wird in...
  1. #1 R_Grabichler, 14.12.2017
    R_Grabichler
    R_Grabichler Schlitzeklopfer
    Die Wickelung der Spulen wird in der Firma umspritzt (Masse ca. 290 Grad), und daraufhin wird die Spule einer Prüfvorrichtung zugeführt.
    Im "Schaltplan" wird die Beschaltung gezeigt, im "Screen" die Ausgabe der Prüfvorrichtung.
    Die Prüfung erfolgt mit 13.8V DC, die Zeit ist in "Messwerte" ablesbar. Die Stromaufnahme der Spule wird am PSU zurück gelesen und auf 1.4 A begrenzt. Für Die Temp. Abhängigkeit wurde eine Kennlinie erstellt und in die Berechnung miteinbezogen.
    Im "Screen" werden die "errechneten" Werte angezeigt.
    Sind diese plausibel und können Sie mit meiner Beschreibung etwas anfangen?
    Funktioniert diese Beschaltung wie gedacht?
    Irgendwie steig ich nicht ganz dahinter, bzw. kann nicht verifizieren, ob alles wie gewünscht funktionieren kann.
    Eine ausführliche Erklärung wäre sehr hilfreich.
    Vielen Dank für die Mühen!
    Viele Grüße
  3. #2 R_Grabichler, 19.12.2017
    R_Grabichler
    keine Ideen?
    Ehrich gesagt verstehe ich nicht mal was nun eigentlich die Frage ist? Und den anderen geht es sicher ähnlich, deshalb antwortet keiner.
  5. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Also den Ablauf der Prüfmessung müsstest du vielleicht nochmal genauer erklären. Da verstehe ich auch nicht so ganz was du da vor hast.
    Was ich mir zusammenreime:
    Das ganze ist eine Vierpolmessung - D.h du gibtst eine Prüfspannung? einen Prüfspannungspuls? Einen Prüfspannungsverlauf ? Auf das Testobjekt - Hier die Diode. Falls nötig lässt sich vorher auf den bekannten Referenzwiderstand umschalten um das Messgerät zu kalibrieren. Die Schaltung sieht dafür geeignet aus - aber wie gesagt versteh ich nicht ganz welches Prüfsignal auf die Diode gegeben wird.
    Gruß David
  6. #5 R_Grabichler, 21.12.2017
    R_Grabichler
    es wird eine Gleichspannung von 13.08V angelegt. Mit dem Widerstand der Spule wird ermittelt, ob kein Drahtbruch oder Kurzschluss vorliegt.
    Anschließend wird die Spannungsquelle ausgemacht, wodurch beim Abbau des Magnetfelds die Funktion der bidirektionaler Supressordiode geprüft wird.
    Die Diode soll die Induktionsspannung bei ca. 40V kappen.
    Daraufhin wird die Polung gedreht.
    Eines der Probleme ist, dass der Widerstand (soll 32Ohm) bei den noch heißen Spulen teilweise auf 150 000 Ohm springt, und erst bei Abkühlen der SPule wieder normalisiert ist.
    Kann das etwas mit einer Fehlfunktion der Diode zu tun haben?
    Roman
  7. gert
    Hallo Roman,
    wie sind denn Spule und Diode miteinander kontaktiert?
Prüfung auf Vorhandensein Bidirektionaler Supressordiode - Ähnliche Themen
  1. Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben
    Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben: Hallo, ich habe im November meine Eignungsprüfung im Informationstechniker-Handwerk (Innung München). Weiß jemand, ob es alte Prüfungsaufgaben...
  2. Übungsaufgabe für Prüfung Elektroniker Energie & Gebäudetechnik gesucht
    Übungsaufgabe für Prüfung Elektroniker Energie & Gebäudetechnik gesucht: Hallo zusammen, hat vielleicht jemand eine Idee was ich zu Übungszwecken aus diesen Bauteilen bauen kann ? 1 Steuertrafo 230V/230V, 500VA 3...
  3. Gesellenprüfung Teil 2 Projektierung Kundenauftrag
    Gesellenprüfung Teil 2 Projektierung Kundenauftrag: Kann mir jemand helfen ich verzweifel an diesen Projektierungsaufgaben
  4. Abschlussprüfung Frühjahr 2015 Arbeitsaufgabe gesucht
    Abschlussprüfung Frühjahr 2015 Arbeitsaufgabe gesucht: Hallo zusammen, da ich in der Suche nichts gefunden habe frege ich hiuer ob mir jemand die Arbeitsaufgabe ( Durchführung ) zukommen lassen kann,...
  5. Gesellenprüfung Teil 1, wie läuft das Ganze überhaupt ab?
    Gesellenprüfung Teil 1, wie läuft das Ganze überhaupt ab?: Hallo liebe Gemeinde, ich hätte mal wieder Fragen an euch. Ich habe im August 2015 mit meiner Ausbildung als Elektroniker für Energie,- &...
