Prüfung nach VDE 701/702
Diskutiere Prüfung nach VDE 701/702 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da ich momentan dabei bin, elektrische Geräte nach DIN VDE 701/702 zu prüfen möchte ich fragen, welche Geräte unter diese VDE fallen?...
  1. #1 hananitx, 01.07.2015
    hananitx
    hananitx Neues Mitglied
    Bisher habe ich alle ortsveränderlichen Geräte geprüft.
    Jetzt habe ich noch ortsfeste Geräte wie z.B. Kühlschränke, Nähmaschinen etc. mit jeweils 230V Spannung und dann noch ortsfeste Maschinen wie z.B. Fräs-, oder Drehmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Ultraschallschweißgerät, Pressen etc. mit jeweils 380V.
    Kann ich all diese Geräte/Maschinen noch nach VDE 701/702 prüfen oder fällt das schon unter VDE 0113?
    Da ich noch absoluter Neuling auf dem Gebiet bin, wäre ich um eine ausführliche Antwort seht dankbar.
    Viele Grüße
    hananitx
    Schau mal hier: Prüfung nach VDE 701/702. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Hektik-Elektrik, 03.07.2015
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
  4. #3 andi2206, 03.07.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Prüfung nach VDE 701/702
    Jeder hat mal klein angefangen.
    Ich prüfe immer alles, sofern ich an den Stecker rankomme.
    Jede Messung bringt Geld für mich, und Sicherheit für de Kunden.
    andi2206
  5. #4 der lektro, 03.07.2015
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    man kann klein anfangen, andi2206, aber nicht ahnungslos. Davon haben die Kunden auch nix, und dein Geld ist perdu. Mein Tipp an hananitx: Schulung machen. Mit welcher Qualifizierung prüfst du denn jetzt?
  6. #5 Kaffeeruler, 03.07.2015
    Die Geräte kannst du i.d.r ganz Normal prüfen
    hast du denn die Möglichkeit diese überhaupt zu prüfen ?
    Ich würde diese unter die 0113 usw fallen lassen. Bei dem Ultraschall Schweißgerät muss ich passen, hier würde ich dann die BDA und Hersteller befragen unter welche Prüfnorm es fallen würde
  7. #6 der lektro, 03.07.2015
    der lektro
    Ultraschallschweißgerät nach Schutzklasse prüfen, ganz normal.
  8. #7 Horst 155, 17.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Hallo zusammen
    Zuerst mal steht in der Regelung für den Prüfenden er soll Prüferfahrung haben , klar jeder muss einmal anfangen deshalb soll er ja auch die Prüfungen unter Aufsicht eines erfahrenen durchführen um selber die geforderte Erfahrung zu sammen . Dann ist gefordert das der Prüfer über die ausreichende kentnisse in dem Bereich hat , nur wenn schon Begriffe falsch interpretiert werden ist dort ein Mangel .
    Ein Kühlschrank ist kein ortsfestes Gerät auch wenn er voll mit Hopfenkaltschahle ist und somit schwer zu bewegen .
    Ein Kühlschrank wird zur bestimmunggemäßen Nutzung mit einem Schukostecker ausgerüstet . Wenn der Schukostecker entfernt wird und das Gerät aus bestimmten Gründnen fest angeschlossen wird ist die bestehende VDE CE GS kenzeichnung nicht mehr gültig und muss mittels Bauartprüfung und ensprechender Dokumentation für das in Verkehrbringen neu geprüft werden .
    Horst
  9. #8 Kaffeeruler, 17.08.2015
    Kann man sich locker drüber streiten, auch wenn er leer ist ;)
Prüfung nach VDE 701/702 - Ähnliche Themen
  1. Prüfung nach VDE 0100 600
    Prüfung nach VDE 0100 600: Guten Abend, ich habe von einem Kollegen der neu gebaut hat das Prüfprotokoll erhalten und wurde gefragt ob die Messwerte darin plausibel sind....
  2. Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702
    Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702: Wer bietet solche Prüfungen an?
  3. Prüfung von Maschinen nach EN60204 / VDE0113
    Prüfung von Maschinen nach EN60204 / VDE0113: Hallo Allerseits! ich rätsele gerade, was alles in den Geltungsbereich der EN60204 / VDE0113 fällt. Ein Schaltschrank mit einem 63A CEE...
  4. Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand
    Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand: Hallo Experten, bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen: Bin SHK-Anlagenmechaniker und Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten im...
  5. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3
    Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3: Hallo Ich habe die Geräte in meiner Mietwohnung getestet und zunächst den Gerätetester (Benning ST 725) an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen....
