Prüfung von Verlängerungen
Diskutiere Prüfung von Verlängerungen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Der Tatort ist vorbei, vielleicht hat jemand Lust auf meine Sonntagabend Frage. Ich habe mir einen kleinen Gerätetester für den privaten Gebrauch...
  1. #1 der lektro, 18.08.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Der Tatort ist vorbei, vielleicht hat jemand Lust auf meine Sonntagabend Frage. Ich habe mir einen kleinen Gerätetester für den privaten Gebrauch zugelegt. Nachdem die Geräte in der Wohnung durchgetestet sind, sollen die Verlängerungskabel und Verteiler drankommen. Dafür bietet der Hersteller eine schweine-teure Kupplung an. Was ist da drin? Kann man anstelle dieser etwas basteln? Es soll doch nur der Schutzleiter- und Isolationswiderstand geprüft werden.
    Schau mal hier: Prüfung von Verlängerungen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 18.08.2013
    AW: Prüfung von Verlängerungen
    welchen Tester hast du denn ??
    Letztlich baust du dir nur eine Schleife auf und der Adapter wird i.d.r vom Messgerät erkannt was dann wiederum in das Messergebnis mit einfließt als Toleranz und eben den Prüfablauf steuert.
    Normal reicht auch ein MM um die Werte für die Schleife zu bekommen, nicht ganz ohne Rechnen aber immerhin.
    Riso , tja dafür braucht es dann die Prüfspannung die du ja schon hast dank des Testers. Sagt ja niemand das am ende ein Gerät sein muss^^
    Wenn du also die Prüfungen einzeln anwählen kannst ist es zwar mühsam aber möglich auf den Tester zu verzichten, selbst für DS Leitungen wobei hier dann die Drehfeldprüfung manuell erfolgen müsste
    Da du keine Plaketten kleben willst sollte es ausreichen, ist immerhin mehr als wohl viele andere machen und ich behaupte mal das die meisten Leitungen anhand der Sichtprüfung / Gefährdungsbeurteilung durchfallen und nicht unbedingt an den Messungen.
    Ausgenommen Leitungen die viel im Außenbereich/ Baustellen waren und somit oft durchfallen wg. Kontaktproblemen bei 200mA Prüfstrom wenn man nicht vorab putzt ;)
    Ich muss mal schauen ob ich die Bilder noch habe vom Innenleben unseres Gossen AT3-IIIE Koffer
  4. #3 der lektro, 18.08.2013
    der lektro
    Danke, Dierk. Ich will zuerst Schuko Verlängerungen testen. Allerdings sind im Bekanntenkreis auch CEE Leitungen im Umlauf.
    Mein Tester ist ein Neutec Analog, den ich sehr günstig bekam. Der kann alles, erstaunlich, auch Differenz mit Umpolung. Weil immer mehr privat zu mir kommen und etwas zu reparieren haben will ich doch auf der sicheren Seite sein. Warum muss am anderen Ende ein Gerät sein? Dachte ich auch schon. Also, ich probier das mal. Und ja, die Prüfschritte sind einzeln und automatisch anwählbar.
  5. gert
    Mit solchen Äusserungen sollte man etwas umsichtiger vorgehen.
  6. #5 der lektro, 19.08.2013
    der lektro
    das sind Freunde und Bekannte und Verwandte. Also alles Familie. Keine Fremden, außerdem mache ich nur Kleinigkeiten und, natürlich, aus Gefälligkeit. Danke für deinen Hinweis, Gert, daran habe ich nicht gedacht.
  7. gert
    Nach der optischen Kontrolle ist eigentlich nur noch RSL interessant.
    und Isolation. Beides macht das Prüfgerät, wenn du dir eine Prüfstrippe baust, an dessen Ende keine Messspitze sondern der Schutzleiteranschluss einer Schukokupplung ist.
  9. #8 hansano, 20.08.2013
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Wo ist das Problem?
    Schokostecker rein, Klemme auf den PE der Kupplung und los gehts.
    Drehstromleitungen: Schukostecker mit 3 Adern, bei CEE Kupplung diese dann auf PE und N anklemmen. L1 mit L2 + L3 der CEE Kupplung miteinander verbinden und an den Außenleiter des Schukosteckers klemmen, fertig ist der Drehstromadapter für Leitungen.
  10. #9 oberwelle, 20.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Wobei dann aber die Iso-Messung zwischen den Phasen fehlt..
    OW
    Die wird auch nicht gefordert
Prüfung von Verlängerungen - Ähnliche Themen
  1. Überprüfung von Personenschutz-Zwischensteckern
    Überprüfung von Personenschutz-Zwischensteckern: Hallo! Ich habe hier eine Reihe von DI Personenschutz-Zwischensteckern. Die habe ich mal mit meinem Installationstester überprüft. Keiner der...
  2. Prüfung von Maschinen nach EN60204 / VDE0113
    Prüfung von Maschinen nach EN60204 / VDE0113: Hallo Allerseits! ich rätsele gerade, was alles in den Geltungsbereich der EN60204 / VDE0113 fällt. Ein Schaltschrank mit einem 63A CEE...
  3. Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163
    Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163: Hallo zusammen, wie gefällt euch das neue Fachbuch von November 2020 zu VDE Messungen...
  4. Prüfung von Dioden Gleichrichter bei Maschinen nach DGUV
    Prüfung von Dioden Gleichrichter bei Maschinen nach DGUV: Hallo , Wie kann man Gleichrichter nach DGUV prüfen ? und was muss ich dort alles prüfen Mir würde dazu nur Eingangsspannung und R-Low...
  5. Welche Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen?
    Welche Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen?: Hallo zusammen, welche VDE Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen? Was gefällt euch? Wo sind Verbesserungen nötig? Auswertung von...
