Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler)
Diskutiere Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler) im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Profis, ich möchte meine Wasserpumpe hinter einem Regler der dafür vorgesehen ist, betreiben. Klappt auch prima. Nun möchte ich die Pumpe...
  1. #1 shrimps, 12.09.2023
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Hallo Profis,
    Klappt auch prima. Nun möchte ich die Pumpe via Funksteckdose (o.ä) ein- ausschalten.
    Wenn ich nun die Funksteckdose zwischen Regler und Pumpe setze geht es nicht mehr da die Funksteckdose ein geregeltes irgendwas bekommt und das nicht mag.
    Jemand eine Lösung
    Beste Grüße
    Hardy
    PS: Bisher war das ganze in einer Kiste draussen also nix mit Schaltkasten
  3. elo22
    Welche Pumpe?
    Warum?
  4. #3 shrimps, 13.09.2023
    shrimps
    Hardy
  5. #4 Pavel Chekov, 13.09.2023
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Dann setze die Funksteckdose doch vor Regler und Pumpe.
  6. #5 shrimps, 13.09.2023
    shrimps
    Das geht leider nicht, da sich der Regler bei Spannungsverlust immer wieder resettet.
  7. #6 Pavel Chekov, 14.09.2023
    Pavel Chekov
    Dann mußt du halt zwischen Pumpe und Regler ein Relais setzen und das mit der Funksteckdose ansteuern.
  8. #7 shrimps, 14.09.2023
    shrimps
    So habe ich mir das auch gedacht.
Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler) - Ähnliche Themen
  1. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  2. Hinweis für Wärmepumpen Betreiber
    Hinweis für Wärmepumpen Betreiber: Hallo Forum Ich bin da auf eine Sache gestossen, von der ich immer angenommen habe, dass die Hersteller sich darum sicher gekümmert haben......
  3. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
  4. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  5. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
