Pumpen Inbetriebnahme
Diskutiere Pumpen Inbetriebnahme im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo an alle, hätte eine frage! also folgendes Problem: ein zaphahn in etwa wie bei einer takstelle soll über einen schalter eine Pumpe...
  1. help1
    help1 Neues Mitglied
    ein zaphahn in etwa wie bei einer takstelle soll über einen schalter eine Pumpe einschalten......!kann mir jemand vl sagen mit was ich das am besten mache also mict welchem schalter und wie das anzuschließen wäre??bitteee...dankeee
    Schau mal hier: Pumpen Inbetriebnahme. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 19.01.2009
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Pumpen Inbetriebnahme
    Hallo help1,
    du kannst einen Strömungsschalter verwenden.
    Gruß Jürgen
Pumpen Inbetriebnahme - Ähnliche Themen
  1. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  2. Hinweis für Wärmepumpen Betreiber
    Hinweis für Wärmepumpen Betreiber: Hallo Forum Ich bin da auf eine Sache gestossen, von der ich immer angenommen habe, dass die Hersteller sich darum sicher gekümmert haben......
  3. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  4. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
