Pumpenmotor, Drehrichtung ändern
Diskutiere Pumpenmotor, Drehrichtung ändern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander! Ich würde gerne von einem Pumpenmotor die Drehrichtung von links auf rechts ändern. Leider fehlt der Klemmblock mit...
  1. #1 Sturm D., 29.08.2022
    Sturm D.
    Sturm D. Schlitzeklopfer
    Hallo miteinander!
    Ich würde gerne von einem Pumpenmotor die Drehrichtung von links auf rechts ändern. Leider fehlt der Klemmblock mit Bezeichnungen und es sind 4 Drähte vorhanden (siehe Bilder). Habe auch schon Widerstandsmessungen durchgeführt (siehe Bild).
    mfg
    Wird vermutlich nicht gehen. Was soll das auch nützen bei einer Pumpe.
Pumpenmotor, Drehrichtung ändern - Ähnliche Themen
  1. Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?
    Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?: Hallo, mal eine grundsätzliche Frage: Ich habe einen Scroll-Motor mit 360-400V und 50Hz in Betrieb. Dieser Motor soll über einen FU zwischen 33...
  2. Hilfe Pumpenmotor
    Hilfe Pumpenmotor: Hallo Kollegen und Fachkundige, ich habe das Problem, dass ich den Motor ( siehe Fotos) wieder zum Laufen bringen soll. Leider hat diesen mein...
  3. Pumpenmotor mit Kondensator anschließen
    Pumpenmotor mit Kondensator anschließen: Kann mir hier in diesem Forum jemand eine Lösung anbieten ? Ich musste bei einem Winterhalter GS 302 Geschirrspüler an die Hauptpumpe zum Waschen...
  4. Einschaltdauerbegrenzung für Pumpenmotor
    Einschaltdauerbegrenzung für Pumpenmotor: Hallo, bei unserer Brunnenpumpe schaltet die Steuerung (überwacht Druck und Durchfluss) sporadisch die Pumpe nicht aus. Ich möchte deswegen die...
  5. Pumpenmotor streikt
    Pumpenmotor streikt: Hallo und "Moin Moin" aus Bremen ! Ich habe ein Problem mit einem Pumpenmotor und hoffe, das mir hier vielleicht jemand einen Tip geben kann....
