PV Anlage und Kompensationsanlage
Diskutiere PV Anlage und Kompensationsanlage im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Abend. Folgendes: Wie wirkt sich eine PV anlage mit 18 Kwp auf eine kompensierte Anlage aus ? Es handelt sich um ein Mischwerk , welches...
  1. Sim0n
    Sim0n Schlitzeklopfer
    Guten Abend.
    Folgendes:
    Es handelt sich um ein Mischwerk , welches auf einen cosPhi = 0,9 kompensiert wurde. (Kompensationsaufgabe bereits gelöst). Ich soll Argumentieren und mitttels Leistungsdreieck zeigen, wie sich eine netzgekoppelte PV Anlage (Überschusslieferung) auf die Kompensationsaufgabe auswirkt. ?!
    Danke im Voraus :-)
  3. #2 Darth_WaYnE, 09.06.2015
    Darth_WaYnE
    Darth_WaYnE Strippenstrolch
    AW: PV Anlage und Kompensationsanlage
    Kommt drauf an wie die Grundanlage kompensiert ist (induktiv oder kapazitiv) und wie die PV Anlage da einwirkt. Ist die Grundanlage 0,9 kapazitiv, und die PV 0,9 induktiv (bei Vollast) heben sich beide Effekte bei Vollast auf...Oder worauf willst du hinaus?
  4. Sim0n
    Grundanlage ist induktiv.
    über die Pv habe ich nur die angabe dass sie 18 kwpEngpassleistung hat.
    ich soll untersuchen wie sich die PV bei maximalem ertrag auf die kompensation auswirkt.
  5. #4 Darth_WaYnE, 10.06.2015
    Darth_WaYnE
    Wenn die Anlage wirklich 18 kwp hat, muss mann davon ausgehen aus Mangel anderer Angaben das die Anlage nur ohmisch Einspeist. Das würde bedeuten der Cos wird verbessert. Wie stark hängt von der Leistung der normal Anlage ab... Denke aber das ist noch nicht alles...
  6. Sim0n
    50,5 kw. hat die anlage.
    sind nicht viele angaben dabei.
  7. #6 oberwelle, 10.06.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    ist die eine reale oder fiktive Aufgabe ?
    In der Realität muß dann wohl noch der Spannungsanstieg und die Verzerrungsblindleistung mit in die Überlegungen einspielen.
    Die Verzerrungsblindleistung spielt bei der cos phi Regelung keine große Rolle, aber bei der Belastung der Kondensatoren schon.
    Dazu müsste man den Verdrosselungsgrad der Kompensation wissen..
    Daher ist die erste Frage real / fiktiv entscheidend.
    In der Schule wird die Problematik meist nur auf ein Thema, wie z.B. cos phi ausrechnen, gesetzt.
    Da werden andere Einflüsse gerne als "Ideal" angenommen.
    OW
  8. Sim0n
    sorry, hätte ich wohl gleich sagen sollen dass es eine rechenaufgabe ist.
  9. #8 oberwelle, 10.06.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    um den "neuen" cos phi zu berechnen benötigst du doch die Wirk- und die Blindleistung.
    Die Werte sind alle bekannt, mach mal eine Skizze, wo die Kompensation, die Maschinen und die PV eingetragen ist.
    Wichtig, markiere auch den Punkt, wo die Kompensationsanlage den cos phi misst, oder handelt es sich um feste Kompensation an den Maschinen ?
    OW
  10. Sim0n
    das war im 1 punkt die aufgabe .
    wirk/blind/scheinleistung und cosphi vor und nach kompensation sind berechnet.
    es ist eine feste kompensation.
    wo trage ich dann die leistung der pv ein?
    wird wohl nicht so sein dass ich die einfach zu der wirkleistung der bestehenden anlage addieren kann?
    lg
  11. #10 oberwelle, 10.06.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    wenn man sich die Verhältnisse nicht vorstellen kann, hilft eine Skizze.
    Ohne weitere Angaben zur PV musst du davon ausgehen, das die PV-Anlage reine Wirkleistung liefert.
    Also "einfach" addieren.
    OW
PV Anlage und Kompensationsanlage - Ähnliche Themen
  1. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  2. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  3. Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur
    Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur: Hallo zusammen, ich bin neu in der Türsprechanlagen-Welt und möchte bei einem Haus neben einer Türsprechanlage auch eine Zugangskontrolle mittels...
  4. Trennung von Strom und Kommunikationskabeln bei PV Anlage
    Trennung von Strom und Kommunikationskabeln bei PV Anlage: Hi zusammen, bei mir wird gerade eine PV Anlage (inkl. Batteriespeicher verbaut). Jetzt war gerade ein Kumpel da, der hat ein Problem...
  5. Ruf- und Türöffneranlage Nebengebäude 2.13
    Ruf- und Türöffneranlage Nebengebäude 2.13: Hab nochmal ein anderes Arbeitsblatt angefangen und wollte mal eure Meinung dazu wissen. Viele Grüße und ein frohes neues Jahr
