PV-Anlage und RCD
Diskutiere PV-Anlage und RCD im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, ist für die PV-Anlage ein RCD zwischen dem Wechselrichter und dem Zähler (TT-Netz) vorzusehen? Mit einem Kollegen habe ich darüber...
  1. #1 Elektroinstallateur, 24.01.2010
    Elektroinstallateur
    Elektroinstallateur Strippenzieher
    Hallo Leute,
    ist für die PV-Anlage ein RCD zwischen dem Wechselrichter und dem Zähler (TT-Netz) vorzusehen? Mit einem Kollegen habe ich darüber diskutiert und erst ist der Meinung, man benötigt keinen.
    Ohne RCD kann meiner Ansicht nach, jedoch die Abschaltungbedingung für das TT-System nicht erfüllt werden.
    Schau mal hier: PV-Anlage und RCD. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: PV-Anlage und RCD
    Ist der Wechselrichter schutzisoliert oder SKI?
  4. #3 Elektroinstallateur, 24.01.2010
    Elektroinstallateur
    SK I. Beim SK II ist es ja eindeutig.
    Das hatte ich vorhin vergessen zu schreiben...
  5. #4 Elektro, 24.01.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Im TT wird in der Praxis auch nur der Endstromkreis mit einem FI geschützt.
    Es gab jedoch auch Beiträge der Fachpresse das ab Zähler ein FI nötig ist...
    Das ist umstritten.
    Wo speist der Wechselrichter denn ein? Ich verstehe das so das du vor dem Zähler bist.
  6. #5 Elektroinstallateur, 24.01.2010
    Elektroinstallateur
    Der RCD soll natürlich nach dem Zähler und vor dem Wechselrichter montiert werden:
    Wechselrichter --> RCD --> Zähler --> HAK
  7. #6 Elektro, 24.01.2010
    Siehe dir mal diese PDF auf Seite 7 an
    http://www.elektropraktiker.de/fileadmin/ep_upload/pdfs/Sonderteil_VDE_0100-410-ep-4-08.pdf
    oder ist das ein Verteilungsstromkreis? Da gibt es dann unterschiedliche Meinungen.
    Einen Endstromkreis hast du auf jeden Fall nicht.
    Der Stromfluss ist ja sicher von der PV Anlage zum Wechselrichter und dann zum Zähler
    Da nützt der FI nach dem Wechselrichter nichts um den Wechselrichter zu schützen oder?
    Bin kein Profi für PV Anlagen. Lerne gern dazu.
    Wenn der Wechselrichter SK1 ist, mußt du im TT-Netz zwichen Zähler und Wechselrichter einen FI setzen sonst hast du keine wirksame Schutzmaßnahme wenn der Wechselrichter einen Erdschluß hat.
  9. #8 Elektro, 25.01.2010
    Ich stelle in Frage das der FI dort einsetzbar ist.
    Strom fließt vom Wechselrichter ins Netz
    Damit der FI auslösen kann, ist nach dem Wechselrichter und vor dem FI ein Leiter zu Erden.
    Im TT ist jedoch auch nach dem FI > HAK der N beim Versorger mit einem Erder verbunden. Also würden Ausgleichsströme fließen die den FI abschalten.
    Hat das jemand schon in der Praxis getestet?
  10. #9 Elektro, 25.01.2010
    Sorry, für mich Fließt der Strom vom Wechselrichter ins Netz.
    Ich will ja nicht die PV Anlage mit Strom versorgen, sondern Strom erzeugen.
    Wie soll dann der FI nach dem Wechselrichter Schutz für den Wechselrichter bieten?
    Der FI in einer Verteilung schützt auch nur die abgehenden Stromkreise und nicht die Zuleitung.
    Was verstehe ich hier falsch?
    In der Zeit, wo die Sonne scheint hast du recht. Er steht aber unter Netzspannung 24 Std. jeden Tag und wenn dann ein Fehler auftritt, hast du keine funktionierende Schutzmaßnahme. Wenn der FI auslöst, und die Anlage vom Netz trennt, stört ein Fehler nicht mehr, weil du dann ein IT-Netz hast falls die Sonne scheint.
PV-Anlage und RCD
PV-Anlage und RCD - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage Netzeinspeisung mit FRE und Zweirichtungszähler
    PV-Anlage Netzeinspeisung mit FRE und Zweirichtungszähler: Hallo Zusammen, ich habe eine Anfrage, eine PV-Anlage (27kWp) an eine vorhandene Zähleranlage (EON-Avacon) anzuschließen. Die Firma winkt mit...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Zeitrahmen für Zählerschrankwechsel bei PV-Anlageninstallation
    Zeitrahmen für Zählerschrankwechsel bei PV-Anlageninstallation: Hallo, Ich bin Elektriker und arbeite derzeit an der Installation einer PV-Anlage in einem Einfamilienhaus mit Nulleinspeisung. Mein Chef...
  4. Pv-Anlage montiert, Zählerwechsel, Zählerkasten tauschen?
    Pv-Anlage montiert, Zählerwechsel, Zählerkasten tauschen?: Hallo zusammen, Ich wende mich jetzt mal an euch. Im Forum habe ich nichts passendes zu meiner Frage gefunden. Folgendes. Es wurde bei mir eine...
  5. Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage
    Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich eines Wärmeschranks, der bei uns läuft: Wärmeschrank Memmert UF55 Das Gerät zieht keinen Strom...
