PVC isolierte Leitungen in F90 Wand
Diskutiere PVC isolierte Leitungen in F90 Wand im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, darf man Nym-Leitungen quer durch eine F90 Wand legen um z.b von einem Bereich in einene anderen Bereich zu gelangen? Sprich:...
  1. #1 Strippenlump, 05.04.2013
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    Sprich: Darf man die F90 Wand quasi als Durchgangsmöglichkeit nutzen?
    VG
    Strippenlump
  3. #2 Strippentod, 05.04.2013
    Strippentod Super-Moderator
    AW: PVC isolierte Leitungen in F90 Wand
    Wenn der in NYM- ausgeführte Stromkreis selbst keine funktionserhaltene Wirkung haben muss, und der Schott entsprechend der gegebenen Feuerwiderstandsklasse ausgeführt wird, spricht m.E. nichts dagegen.
  4. #3 Kaffeeruler, 05.04.2013
  5. #4 EltSifa, 06.04.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Für diese Frage gibt es Festlegungen in den Richtlinien zur Landesbauordnung.
    In Baden-Württemberg ist das die LAR-Leitungsanlagen-Richtlinie.
    Im Absatz 4 ist aufgeführt wie Leitungen durch Wände geführt werden, die eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minunten haben.
    Überschlägig betrachtet, bitte selbst nachlesen, müssen mehrere Leitung durch ein bauafsichtlich zugelassenes Schott geführt werden.
    Bei einzelnen Leitungen gibt es Erleichterungen. Wenn das Bohrloch nicht wesentlich größer als die Leitung ist, reicht es das Bohrloch mit Zement oder Brandschutzmasse auszufüllen. Bei mehreren Bohrungen nebeneinander müssen Abstandswerte eingehalten werden.
  6. #5 Strippenlump, 06.04.2013
    Strippenlump
    Hallo:D Das ist mir bekannt. Jedoch geht es mir darum, Leitungen quer durch eine F90 Wand zu führe, ( quasi als Kanal ) welche keine Betriebsmittel an oder in der Wand versorgen sonder in andere Bereiche ( Täume ) führen. Also horizontale Verlegung!!!
    VG
    Strippenlump
  7. #6 EltSifa, 06.04.2013
    EltSifa
    Je nach Wandausführung müssen F 90 Wände eine gewisse Mindest- Wandstärke aufweisen.
    Wenn dabei keine Reserve vorhanden ist, dann ist das Schwächen der Wandstärke durch Leitungen nicht zulässig.
    Die Leitungen in der Wand beeinträchtigen die Funktion der Brandschutzwand.
    Eine Brandschutzwand darf auf der geschützten Seite im Brandfall bis zu 160 Grad Temperatur annehmen. Die Temperatur in der Wand ist dann noch höher. Die Leitung in der Wand sprengt dann den Putz darüber ab.
    Selbst das Einbauen von Schalterdosen in solche Wände ist nach meinem Wissen nicht zulässig.
PVC isolierte Leitungen in F90 Wand - Ähnliche Themen
  1. Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich
    Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich: Hallöchen, Habe vor, o .g. Adern als Zuleitung zu einer Steckdosen-Schalterkombination an einer häuslichen Außenwand in einem Minikanal 6x12mm...
  2. Halogenfreie Kabel - konventionelle PVC Kabel
    Halogenfreie Kabel - konventionelle PVC Kabel: Hallo, wir planen derzeit zwei Gebäude die beide etwa 35m hoch sind (das eine ein Wohnhaus mit 135 Wohnanlagen, 10 Stöckig; das andere ein Büro...
  3. PVC-Kabelkanal nachträglich in Holzbalkendecke
    PVC-Kabelkanal nachträglich in Holzbalkendecke: Hallo, ist es zulässig, nachträglich einen PVC-Kabelkanal in eine Holzdecke zu legen? Die Holzdecke soll hier an zwei Seiten von oben geöffnet...
  4. Rohrschere für harte PVC-Installationsrohre (PG-Rohre)
    Rohrschere für harte PVC-Installationsrohre (PG-Rohre): Hallo, wer hat gute Erfahrungen mit Rohrscheren gemacht? Ich wollt mal 'ne vernünftige Schere haben, um die ISO-Rohre schnell ablängen zu können,...
  5. Wie kann ich eine Mantelleitung PVC NYM-J 3x1,5 verlängern
    Wie kann ich eine Mantelleitung PVC NYM-J 3x1,5 verlängern: Hallo, ich hoffe das mir jemand helfen kann, durch Umbau ist eine Mantelleitung PVC NYM-J 3x1,5, die in Unterputz einer Wand liegt und zu 2...
