Qualität 18650 LI ION Akkus
Diskutiere Qualität 18650 LI ION Akkus im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich möchte mir eine Powerbank aus 18650 LI ION Akkus zusammenbauen. Ich denke da an ca. 12V & 50 Ah bis 150Ah - also schon eine...
  1. Greif
    Greif Strippenstrolch
    Ich denke da an ca. 12V & 50 Ah bis 150Ah - also schon eine etwas größerer Akku.
    Das Ding sollte nicht allzu groß sein, deshalb wäre eine mittlere bis große Kapazität der 18650er
    Akkus von Vorteil.
    Auch wäre es mir der Sicherheit wegen lieb, wenn bereits ein PCB in jeder 18650 iger Zelle integriert ist.
    Da es nun leider sehr viel Schrott in der Beziehung zu kaufen gibt, möchte ich bei euch nachfragen, ob Ihr mir einen günstigen aber qualitativ guten Hersteller und Typ empfehlen könnt.
    Einen fertigen LI ION Akku möchte ich für mein Projekt nicht kaufen, da die relativ teuer sind. Es sei denn Ihr wüsstet da einen günstigen Typ.
    Vielen Dank für eure Info
    Greif
    Schau mal hier: Qualität 18650 LI ION Akkus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 02.01.2019
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Hier mal ein Qualitätsvergleich unterschiedlicher Zellen:
    https://www.akkuline.de/test/18650-lithium-ion-zelle-vergleich.aspx
    Grundsätzlich würde ich nur geschützte Zellen verwenden und nur Zellen gleichen Typs parallel bzw. in Reihe schalten.
    Wenn du z.B. 30 Zellen mit 3 Ah parallel schaltest und das ganze 3x in Reihe, bekommst du ca. 12V mit 90Ah, insgesamt 90 Zellen, das ist dann schon ein nettes Pack!:biggrin:
    Hier noch ein interessantes Video zum Thema:
  4. #3 NachtHacker, 02.01.2019
    NachtHacker
    Wenn du 3 in Reihe schaltest, bekommst du 10,8V und nicht 12. Mit Liion kannst du eigentlich keinen 12V Akku bauen. Wenn das also annähernd 12V Nennspannung sein soll, dann würde eher LiFePo gehen.
    Und die Zellen von Pollin haben keine Lötfahnen. Wenn du die benutzen willst, brauchst du ein spezielles Schweißgerät
  6. Greif
    10,8V nicht11,1?
    Reichen 11,1V nicht aus um einen Wechselrichter zu betreiben?
    Kennt ihr kostengünstige Alternativen zur Lösung mit den zusammengeschlossenen 18650?
    Falls ja welche?
    Meine Anforderungen wie gesagt: ca 12V Spannung ; ca. 100Ah Kapazität und möglichst leicht, kompakt & klein
    Also Bleiakkus wären für meine mobile Lösung zu schwer - außerdem könnte ich die Kapazität nicht voll nutze,
    da man sie nur begrenzt entladen darf - ansonsten sind sie ja hinüber.
    Danke für eure Hilfe
    Greif
    Nö, der schaltet gewöhnlich bei 11V ab, als Tiefentladeschutz für Bleiakkus
Qualität 18650 LI ION Akkus - Ähnliche Themen
  1. LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität
    LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität: Hallo! Bin auf der Suche nach guten, haltbaren LED Einbauleuchten, die vielfach pro Tag ein und ausgeschaltet werden können müssen. Idealerweise...
  2. Welche Stromzähler haben guten Preis/Qualität Verhältnis?
    Welche Stromzähler haben guten Preis/Qualität Verhältnis?: Hallo Leute, ich grüße euch und bitte euch um den Rat, nämlich ich sollte einen neuen Stromzähler kaufen (für Einfamilienhaus, Zweitarifen, 3...
  3. Gewindequalität Striebel&John
    Gewindequalität Striebel&John: Hallo zusammen, ich habe heute einen 6x4-Verteiler von ABB beim Einschrauben der EDF-Montageprofilschiene quasi geschrottet: die Schraube der...
  4. Qualitätsunterschiede bei Battieren hinsichtlich des Auslaufens?
    Qualitätsunterschiede bei Battieren hinsichtlich des Auslaufens?: Wollte mal fragen, wenn man nur immer Batterien von Lidl und Aldi kauft, ob es da Qualitätsunterschiede gibt, hinsichtlich des auslaufens oder...
  5. Wo kann man Netzqualitäts- und Leistungsmessgeräte mieten? z.B. Fluke 1730 oder 1735
    Wo kann man Netzqualitäts- und Leistungsmessgeräte mieten? z.B. Fluke 1730 oder 1735: Hallo Ich bräuchte mal so ein Gerät für ca eine Woche. z.B. Fluke 1730 oder 1735 Ich habe schon angefragt bei 1. Livingston: Gerät erst...
