quarz
Diskutiere quarz im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich wollt mich gerade mal zum Thema Quarze umsehen.Nun habe ich entdeckt daß es verschiedene Arten namens (englische homepage)...
  1. #1 Wissenhungriger Hugo, 19.02.2010
    Wissenhungriger Hugo Neues Mitglied
    ich wollt mich gerade mal zum Thema Quarze umsehen.Nun habe ich entdeckt daß es verschiedene Arten namens (englische homepage) crystals,oscillators,TCXO,VCTCXO und VCXO gibt.Wo liegen die Unterschiede?Außerdem steht oft die Frequenz auf dem Quarz mit einem Punkt und vielen Nullen.Soll der Punkt ein Komma sein oder ein 1000er-Zeichen?Und wie ist die Einheit?
    Danke schonmal
    MFG
    Hugo
  3. #2 NachtHacker, 19.02.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: quarz
    Erklärungen zu Quarze findes du hier:
    Quarzoszillator ? Wikipedia
    Wenn bei kleinen Quarzen keine Größenangaben gemacht werden handelt es sich meist um MHz. Es gibt aber auch Quarze, deren Frequenz in Hz angegeben werden, das sind aber meist große Quarze mit niedriger Frequenz z.B.: 100000.000 das wären 100 kHz mit 3 Stellen Genauigkeit hinter dem Komma
    Die Anzahl der Nullen hinter dem Komma sagt was über die Genauigkeit des Quarzes aus.
quarz
quarz - Ähnliche Themen
  1. Quarz- Uhrwerk geht nach
    Quarz- Uhrwerk geht nach: Moinsens, ich habe eine Wanduhr mit 1,5 Volt Quarz- Uhrwerk geschenkt bekommen, nun geht die etwas nach, pro Woche rund 15 Minuten, was ich für...
  2. 1Mhz Quarzoszillator
    1Mhz Quarzoszillator: Hey, ich habe mich jetzt doch für einen 1Mhz Qaurzoszillator entschieden, das ist sicherer. Ich kann auch ganz einfach mit einer Batterie das...
  3. Was ist die Funktion von Quarz ?
    Was ist die Funktion von Quarz ?: Hi ich bräuchte noch mal eure Hilfe ...Ich muss für meinen Praktikumsbericht wissen wofür man Quarz in einem Receiver braucht ... Danke
  4. uhrenquarz
    uhrenquarz: hallo leute versuche verzweifelt einen schaltung mit cd4060 und einem uhrenquarz zum schwingen zu bringen - vermutlich habe ich etwas falsch...
  5. Uhrenquarz 32,768kHz auf 1Hz runtertakten wie geht das
    Uhrenquarz 32,768kHz auf 1Hz runtertakten wie geht das: Guten Tag ich moechte ein Uhrenquarz mit 32,768kHz auf 1 Hz runtertakten, also das pro sekunde nur 1 signal kommt. Ich hoffe ihr koennt mir helfen...
    Information ausblenden
