Querschnitt für Zuleitung zur UV?
Diskutiere Querschnitt für Zuleitung zur UV? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, in einer werkstatt möchte ich von der HV ein Kabel zu einer neuen UV legen, von der aus 5 cee 16A dosen gespeist werden sollen. Sind ca. 20m...
  1. #1 nils5987, 24.11.2009
    nils5987
    nils5987 Neues Mitglied
    Moin,
    in einer werkstatt möchte ich von der HV ein Kabel zu einer neuen UV legen, von der aus 5 cee 16A dosen gespeist werden sollen. Sind ca. 20m im PVC-Rohr. Reicht ein 5x10mm² als Zuleitung zur neuen UV? Wäre es sinnvoll in der neuen UV ein neozed block-> FI->und dann jede dose mit C16A automaten für sich abzusichern?
    danke schonmal....:)
  3. Zosse
    AW: Querschnitt für Zuleitung zur UV?
    Ja ist sinnvoll.
    Was wird an die Steckdosen angeschlossen?
    Gleichzeitigkeitsfaktor?
  4. #3 nils5987, 24.11.2009
    nils5987
    ok das wäre eine kreissäge, sone art hobelbank und ne absauganlage der rest als "reserve" im raum verteilt. zum gleichzeitigkeitsfaktor, hmm....
    2 verbraucher werden aufjedenfall zusammen laufen wegen der absaugung...
    würde das dann alles so passen? FI 40/30mA, welche neozed sicherungen müsste ich nehmen? säge und hobelbank haben je 4,5kw...absaugung müsste ich gucken
  5. #4 Zosse, 24.11.2009
    Zosse
    Wenn du nur einen 40A/0,03mA Fi-Schutzschalter einbaust dann kann der Neozedblock mit max. 40 A bestückt werden. Es sollten dann 16 mm² Cu verlegt werden. Selektivität beachten...
  6. #5 Elektro, 24.11.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Der Neozed Block kommt wenn nötig in die alte Verteilung, als Vorsicherung der Zuleitung zur neuen Verteilung, nicht in die neue Verteilung.
    Ob in der alten Verteilung der Neozed Block nötig ist und in welcher Höhe abgesichert wird, hängt von der Ausführung der alten Verteilung und deren Vorsicherung ab. Sicherungen werden Selektiv gestaffelt ...
    Wie sind die Werte der Sicherungen und Querschnitte ab Hausanschlußkasten bzw. Zähler.
    Gibt es jetzt auch 40A Neozedsicherungen? Ich kenne nur 35A.
  8. Zosse
    Ja sind aber selten eingebaut.
  9. #8 nils5987, 24.11.2009
    nils5987
    Jo, werd den neuen neozed block dann in dei alte uv setzen. In der alten uv is noch ein zähler drin. Von da wurde nur mit 4mm² oder 6mm²
    auf nen neozed block verdrahtet (konnte ich nich ganz erkennen, kein werkzeug dabei). Sollte man besser auch nochmal neu mit 10mm² verdrahten oder wie hab ich das (bin etwas raus, hab zivi gemacht^^). Müsste ich noch mal schauen was da überhaupt für ne zuleitung ankommt. Nich das man da auch noch was neues legen muss...:(
  10. #9 Jörg67, 24.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Richtig, du mußt erstmal die gesamte Anlage durchkalkulieren, man kann nicht überall noch 40A dranklemmen.
    Brücken in Verteilern habe ich schon öfters schwach dimensioniert gesehen - mache ich nie, auch wenn es aufgrund der Kürze funktionieren mag. Wenn ab den Neozed 10² weggeht, kommen mir auch 10² Brücken davor.
    Berechne mal genau welche Leistung in der neuen Installation maximal anliegen könnte - bei vernünftiger Aufteilung kommst Du vielleicht auch mit Zuleitung 6² oder 10², 35A abgesichert hin.
    Die Verlegeart der Zuleitung ist dabei auch nicht unwichtig.
  11. #10 nils5987, 01.02.2010
    nils5987
    So...neues problem.
    Ist jetzt alles wie oben beschrieben installiert. Wenn man jetzt zb die kreissäge einschaltet, fliegt der FI in der alten verteilung raus wo eig nur die beleuchtung drauf is... In der neuen verteilung bleibt alles drin..:confused:
Querschnitt für Zuleitung zur UV? - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Querschnitt für Prüfleitung
    Querschnitt für Prüfleitung: Hallo Leute. Bisweilen prüfen wir Drehstromanlagen bis 32A mit dem Gossen Metrawatt und dem Adapter "AT3-ll S32". In Zukunft sollen auch...
  3. Gute Automatik-Abisolierzange gesucht für kleine Querschnitte
    Gute Automatik-Abisolierzange gesucht für kleine Querschnitte: Hallo! ich such eine gute Automatikzange für Querschnitte kleiner 0.75mm2, am besten runter auf 0.14mm2. Hat da jemand einen Tip? Danke Stephan
  4. Leitungsquerschnitt für Wallbox?
    Leitungsquerschnitt für Wallbox?: Liebe Freunde der Elektrotechnik! Ich bin gerade am Installieren einer Wallbox für mein Elektroauto. Den maximalen Ladestrom der Wallbox kann man...
  5. Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung
    Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung: Hallo, ich bin gerade am renovieren und möchte die Elektroinstallation in meiner Wohnung komplett erneuern. Jedoch bin ich mir bei der Zuleitung...
