Querschnitt Verdrahtung
Diskutiere Querschnitt Verdrahtung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich brauche mal bitte ein paar Erläuterungen was die Verdrahtung von Steuerungen betrifft. Angenommen ich möchte die Steuerung...
  1. #1 Becki078, 25.05.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    Hallo zusammen!
    Angenommen ich möchte die Steuerung aus einem Travo L1/L2 400V zu 230V betreiben.
    Wie hoch wähl ich den Querschnitt der Verdrahtung? H07V-K ist klar wegen der Isolierung bis 750V. Doch nehme ich dann 0,5 1 oder 1,5 mm².
    Bemisst man dies an dem Strom der eventuell zum fließen kommt? Und wenn ja wie groß ist die Leistung eines Standard Schützes mit 4S und Hilfskontakten? Wie groß ist dann die Leistung wenn man z. B. vier Schütze und noch Motorschutz mit drin hat? Oder welchen Querschnitt wähle ich dort?
    Ich weiß viele Fragen, aber ich hoffe es nimmt sich jemand kurz Zeit mir diese zu beantworten.
    Ach und welche Farben wählt man? Grün/Gelb ist klar zur Erdung Sekundärseitig.
    Für die Restlichte verdrahtung einfarbig? Es gibt ja keinen "Null" nach diesem Trafo. Also blau ist Tabu nehme ich an. Nimmt man rot oder Schwarz?
    Das sind so erstmal ein paar Ansätze die mir durch den Kopf gehen.
    Schau mal hier: Querschnitt Verdrahtung. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Querschnitt Verdrahtung
    Üblich ist dabei rot, in 1mm².
    Natürlich kannst du auch 1,5mm² verwenden!
  4. #3 Becki078, 25.05.2008
    Becki078
    Ok. erstmal Danke! Aber worauf bezieht sich das mit dem 1mm²? Auf die Leistungsaufnahme? Ich weiß das man 0,2 nicht unterschreiten darf. (DIN 0100-557) aber worauf bezieht sich der Querschnitt?
    Wer gibt den vor?
  5. #4 jürgen, 25.05.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Rene,
    die Querschnitte der Leitungen für Steuerstromkreise in Schaltanlagen richten sich nach der Absicherung und diese wiederum nach der zu erwartenden Stromaufnahme. Bis 2,5 A - 0,5 mm², von 2,5 bis 16 A - 0,75 mm² und über 16 A - 1,0 mm².
    Gruß Jürgen
  6. #5 Becki078, 26.05.2008
    Becki078
    Aha gut. Danke.
    Gibt es Tabellen wie viel die Geräte der Steuerung benötigen im Anziehen und Anzeigen?
  7. #6 jürgen, 26.05.2008
    jürgen
    Nee, das mußt du für jedes Bauteil selbst herausfinden (Aufdruck, Datenblatt, Beschreibung, etc.).
    Jürgen
  8. #7 Lötauge35, 26.05.2008
    Absicherung erfolgt ensprechend der Leistung des Steuertrafos.
  9. #8 Becki078, 27.05.2008
    Becki078
    Ok. Danke werde mir das dann noch mal in aller Ruhe ansehen
  10. #9 Becki078, 01.06.2008
    Becki078
    Also bei uns herscht die Meinung das man den Steuerstromkreis grundsätzlich nur in 2,5mm² in Rot ziehen darf bei 230V und den Lastteil nur wie in Schaltschränken üblich in 10mm². Was meint ihr dazu?
    PS: Habe kein Problem damit diese Sorten zu verwenden, finde 2,5 sowie 10mm² nur etwas dick!
  11. ego
    Wer vertritt denn diese hanebüchende Meinung? Haben diese Leute schon mal einen Schaltschrank verdrahtet?:eek:
    Und wie erklärt er das? Es kommt doch wie schon gesagt auf die Strombelastung an!:confused:
    Laststromkreis in 10mm² bei einer Schützschaltung für z.B. einen 0,55kW Motor stelle ich mir gerade ein wenig spassig vor!
    Aber Moeller bietet da bestimm spezielle Klemmen, damit du die Adern an das Schütz bekommst! :D
Querschnitt Verdrahtung - Ähnliche Themen
  1. Verdrahtungs Querschnitt in UV 6mm2 vor AFDD/RCBO Kombinationen in Ordnung
    Verdrahtungs Querschnitt in UV 6mm2 vor AFDD/RCBO Kombinationen in Ordnung: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zu meiner Elektro Installation und wie sie vom Elektriker umgesetzt wurde. Folgender Aufbau: HAK: 3x63A ->...
  2. Verdrahtung in der Verteilung - Querschnitt
    Verdrahtung in der Verteilung - Querschnitt: Hallo! Gibt es eine Vorschrift mit welchem Querschnitt in Verteilungen verdrahtet werden muss? Habe mal was von 6mm² gehört, mal von 10mm², mal...
  3. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  4. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  5. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
