querschnitt "verjüngen"
Diskutiere querschnitt "verjüngen" im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, bin neu hier also bitte nicht sofort schlagen wenn ich was falsch mache :) ich muss bei einem bekannten die neu angebaute scheune mit...
  1. #1 Matthias0815, 24.09.2007
    Matthias0815
    Matthias0815 Guest
    Hi,
    ich muss bei einem bekannten die neu angebaute scheune mit strom versorgen.
    da ich mit meiner 5x2.5 leitung dann aber quer durch das haus muss hab ich erstmal nach einer weniger aufwendingen version gesucht.
    gesucht gefunden :)
    der vorbesitzer hat eine 5x10 leitung von der verteilung zum dachboden gezogen, weil er da weiter ausbauen wollte. nun wollte ich von der verteilung mit 5x2.5 auf die 5x10 und dann nachher wieder von 5x10 auf 5x2.5.
    abgesichert wird das natürlich mit dem wert der für 5x2-5 zulässig ist.
    wisst ihr ob das zulässig ist? also mit der verjüngung? eigentlich dürfte das ja kein problem sein, weil der strom ja für die 2.5 leitung ausgelegt ist. aber ich bin mir nicht sicher. arbeite als elektroniker im maschinenbau daher nicht mit der problematik vertraut :)
    mfg
    matze
    Schau mal hier: querschnitt "verjüngen". Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias0815, 24.09.2007
    Matthias0815
    Matthias0815 Guest
    AW: querschnitt "verjüngen"
    hab mir gerade überlegt es anders zu realisieren.
    sicher in der verteilung mit 35A ab und sichere am ende der 5x10 leitung mit 3 automaten (für beleuchtung und steckdosen) und 3 schmelzsicherungen für die 16cee steckdose.
    ist zwar doof, weil wenn die sicherung fliegt muss man auf den dachboden.
    trotzdem bin ich skeptisch ob es rechtens ist mit einem kleineren querschnitt, obwohl die leitung passend ausgewählt auf die 10² leitung zu gehen.
  4. ego
    Warum nicht die 10mm² Leitung vernünftig bis in die Scheune verlängern und dort den Verteiler setzen?
  5. #4 servicetechniker, 24.09.2007
    servicetechniker
    Würde ich auch vorschlagen. Falls du noch einen verteiler auf dem Dachboden setzen möchtest für später würde ich den auch noch setzen und einfach direckt mit einer leitung wieder raus in die scheune so hättest du auch eine gute möglichkeit wenn nötig auf nyy zu kommen
  6. peter9
    peter9 Guest
    Halo,
    was ist wenn der nächste die 10 mm² sieht und eine 35 A-Sicherung einbaut.
    Er weiß nichts von der Verjüngung später auf 2,5 mm²
    Die Sicherung gehört an die Stelle der Verjüngung!!!
    Denke ich mal.....
    Peter
  7. #6 PatBonner, 24.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen.
    Halte davon auch nichts.
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 Heimwerker, 25.09.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Scheune... also landwirtschaftlicher Betrieb? Dann gelten besondere Anforderungen!
    Bitte Fehlerstromschutzschalter (RCD) für alle (Steckdosen-) stromkreise vorsehen (die geänderte VDE 0100-410 schreibt seit einigen Monaten für alle Steckdosenstromkreise RCD mit Fehlerbemessungsstrom kleinergleich 30mA vor.).
  9. #8 PatBonner, 25.09.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Eine Scheune MUSS KEIN
    Landwirtschaftlicher Betrieb sein. Ich habe auch eine alte Scheune, und bin KEIN Bauer :)
    Ausserdem geht es in dem Thread nicht darum, ob ein RCD oder keiner eingebaut werden
    soll.
    Grüsse
    Paddy
  10. #9 Heimwerker, 25.09.2007
    Heimwerker
    Deswegen ja das "?".
  11. #10 AC DC Master, 26.09.2007
    MOin Loiute! Wenn ich Mathias richtig verstanden habe, hat er von seiner alten Verteilung / Zählerplatz ein 5x10 bis in die neue Scheune. Wo ist da das Problem? Eine Verteilung hingeschraubt, die richtigen Sicherungen für das 5x2,5 gewählt und gut. Natürlich bitte das 5x10 auch richtig absichern! Also, ran an die Boletten und gut ist.
querschnitt "verjüngen" - Ähnliche Themen
  1. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  2. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  3. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  4. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  5. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
