Querschnittserhöhung der Leitung ?
Diskutiere Querschnittserhöhung der Leitung ? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mit etwas Glück bekomme ich bald einen 7.5 kW Drehstrommotor für gutes Geld :) Vom Gefühl her hätte ich gesagt, müssten 2.5 mm² (eig...
  1. #1 Drehstromer, 23.04.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    Vom Gefühl her hätte ich gesagt, müssten 2.5 mm² (eig auch 1,5 mm2 wegen 13A Nennstrom) locker reichen, wenn ich den direkt am Netz betreibe und auch starte, aber 7.5 kW sind ein bisschen viel für nen' Direktstart, deshalb möchte ich mir noch eine Sansftanlaufsteuerung kaufen. Jetz steht im Datenblatt allerdings, dass die Leitungen an den Leistungsklemmen, also die Netzanschlussleitung der Sanftanlaufsteuerung und die Motorleitung, mit 6mm² verlegt werden müssen.
    Wieso erhöht sich der Querschnitt immer, wenn man solche Geräte zwischenschaltet?
    Drehstromer
  3. #2 Kaffeeruler, 24.04.2011
    AW: Querschnittserhöhung der Leitung ?
    Über welchen Sanftstarter reden wir hier ??
  4. #3 Drehstromer, 24.04.2011
    Drehstromer
    es ist das Gerät "VERSISTART VS II 400-17", welches hier im Link zu sehen ist
    Sanftanlaufsteuerung VERSISTART 7,5 kW.
    Falls der Link nicht angezeigt wird, die Webseite heisst "www elosal de" und in der Kategorie "Steuern & Regeln" bei "Anlaufsteuerungen" die "Sanftanlaufsteuerung VERSISTART 7,5 kW " in der Liste suchen.
    Drehstromer
  5. #4 Kaffeeruler, 24.04.2011
    Ähm, da steht net das du 6mm² verwenden musst.. da steht das die Klemmen für 1,5mm² / steuerseite und 6mm²/ Lastseite ausgelegt sind.. Auch wenn bescheiden beschrieben...
    Du kannst ja mal zum Vergleich nen Sanftstarter von Siemens anschauen und die Datenblätter, da gibbet auch mehr input, ist bei C auch günstiger als deiner. Denk dran das die dinger viel Wärme raushauen bei häufigen starts, also kein MiniSchrank aufbauen
    Somit unterliegt der Querschnitt den bekannten bedingungen
  6. #5 Drehstromer, 24.04.2011
    Drehstromer
    oke danke, also ist das nur der maximale Querschnitt :rolleyes: Ich denke mit 4 mm² und guter Lüftung sollte das möglich sein oder?
    Drehstromer
  7. #6 Kaffeeruler, 24.04.2011
    Das denke i auch.. Die meisten Kisten bis 7,5Kw die bei uns so durchgehen sind mit 2,5-4mm² verdrahtet ( Anlagenabhängig ).. nur wenns in die warmen Regionen geht kommt auch 6mm² zum Einsatz
  8. #7 Drehstromer, 29.04.2011
    Drehstromer
    also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Sanftstarter von Siemens oder von Peter-Electronics nehmen soll.
    Der von Siemens hat eben keinen Sanftauslauf und der von PE schon, nur die Qualität von Siemens Geräten wird schon ein ganzes Stück besser sein, oder liege ich da falsch?
    Drehstromer
  9. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Wozu brauchst du einen Sanftauslauf ? Ist das austrudeln nach dem Abschalten ein Problem?
  10. #9 Drehstromer, 30.04.2011
    Drehstromer
    an sich nicht, allerdings bleibt der Motor den ich habe, seit er das erste mal in Betrieb war, sehr abrupt stehen ... und dem wollte ich entgegenwirken.
    Drehstromer
  11. EPIX
    EPIX Strippenzieher
    Gott erhalte dir dein unschuldiges Gemüt... ;)
    Im Ernst: nicht überall wo Siemens drauf steht ist auch SIEMENS drin - die picken ihre Firmenpickerl auf Alles mögliche...
Querschnittserhöhung der Leitung ? - Ähnliche Themen
  1. Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter
    Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter: Öffnet man die Wohnungstür einer Wohnung, ist aus mir noch unklaren Gründen der Lichtschalter an anderen Ende des Flurs (vielleicht war der...
  2. Zählerschrank 2018, SLS 3×63 A, PV-Nachrüstung: 10 mm² oder 16 mm²
    Zählerschrank 2018, SLS 3×63 A, PV-Nachrüstung: 10 mm² oder 16 mm²: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine fachliche Einschätzung zu meinem Zählerschrank bzw. zur notwendigen Anpassung wegen einer geplanten...
  3. Fehlender Kondensator bei einem Kompressor
    Fehlender Kondensator bei einem Kompressor: Hallo zusammen, ich habe einen Kompressor erworben, wo der Kondensator fehlt. Den Wert für einen Anlaufkondensator habe ich errechnet und sollte...
  4. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  5. Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?
    Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?: Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der APZ bei unserem Zählerschrank nicht verplombt wurde, vermutlich weil die Abdeckung das gar nicht...
