Querschnittwahl Halogen-Seilsystem
Diskutiere Querschnittwahl Halogen-Seilsystem im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute Ich habe vor ein 12V Halogen-Seilsystem zu installieren. Folgende Bestandteile habe ich vor zu kaufen: 1 Elektro Trafo 250VA 7...
  1. #1 Luigi88, 09.02.2009
    Luigi88
    Luigi88 Schlitzeklopfer
    Hallo Leute
    7 Halogenleuchten mit je 35W
    Wie Berechne ich den Querschnitt für die Drahtseile? Muss ich spezielle Drahtseile verwenden oder geht auch was aus dem Baumarkt, sprich muss es unbedingt isoliert sein?
    Vielen Dank im Voraus :)
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Querschnittwahl Halogen-Seilsystem
    Die Formel zur berechnung des Spannungsfalls ist
    Delta U =
    2* P * laenge
    ____________
    y(57.14 für Kupfer) *A * U
    Der Spannungsfall sollte bei einer Halogenniedervoltbeleuchtung sicher nicht mehr als 1 Volt betragen, sonst sieht man einen Helligkeitsunterschied.
    Bei einer Leistung von 100 Watt und einer leitungslaenge von 2 meter ergibt sich zb bei einem Kuperdraht 1.5mm2 einen Spannungsfall von 0.8V
    Wenn wir es ausrechnen sollen muessen wir noch die laenge der konsturktion und den genauen aufbau wissen ;)
    Im allgemeinen sind die Drahtseile genug dick. Meisstens wird bei solchen Systemen ja ein draht in der groessenordnung 4-6 mm2 verwendet.
    gruss brue
  4. #3 Luigi88, 09.02.2009
    Luigi88
    Halo Brue!
    Ich habe vor die beiden Seile (je ca. 8m) diagonal durch den Raum zu spannen. Den Trafo werde ich nach etwa 2m anschliessen. Reicht das um den Querschnitt zu berechnen?
    Vielen Dank schon mal!
  5. brue
    Wenn man mal annimmt, das alle Laempchen am Ende der Leitung sind, und die Leitung 10 Meter lange ist und aus Kupfer, kommt man auf einen Querschnitt von 7.5 mm2 bei einem Spannungsfall von einem Volt.
    Aber es werden ja nicht alle Laempchen am Ende sein, von daher reicht ein 6 mm2 Cu. Das naechst groessere waere ein 10mm2 aber das ist unpraktikabel. Besser waere es wenn der Trafo naeher dran waere.
  6. #5 Luigi88, 09.02.2009
    Luigi88
    Da ich nur nach den genannten 2m den Trafo speisen kann und ich ihn ausserdem dort gut verstecken kann werde ich wahrscheinlich bei diesem Standort bleiben. Also 6mm2. Muss ich das Drahtseil jetzt isoliert kaufen oder genügt ein verzinntes aus dem Baumarkt?
  7. Anzeige
  8. brue
    Das Haengt davon ab wie das seilsystem aussieht, die Leiter muessen schlussendlich ja gegendeinander Isoliert sein.
    Und auf den 2 meter zwischen Trafo und aufhaengung wirst du die Litzen ja in ein Rohr tun, da wirst du dann auch eine Isolation brauchen
  9. #7 Luigi88, 09.02.2009
    Luigi88
    Ja beim Trafoanschluss nehme ich natürlich isolierte Litze. Aber für die Seile nehm ich in dem Fall unisolierte, die sind nämlich um einiges billiger.
    Gratuliere du hast alle meine Fragen beantworten können :)
    vielen Dank!
    Information ausblenden
