quint netzteil und lcd tv - wie schliesse ich das netzteil richtig an??
Diskutiere quint netzteil und lcd tv - wie schliesse ich das netzteil richtig an?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo und guten abend. folgendes problem habe ich: ich besitze einen LCD TV 30" von sky. aber das dazugehörige netzteil ist nicht vorhanden.habe...
  1. #1 praktikant07, 02.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.02.2007
    praktikant07
    praktikant07 Guest
    folgendes problem habe ich: ich besitze einen LCD TV 30" von sky. aber das dazugehörige netzteil ist nicht vorhanden.habe zuhause aber noch ein Pheonix contact - quintpower dc 24V/10A. habe gestern so also beide miteinander verbunden und es ging nach ein paar versuchen auch für ca. 5std. das problem ist das in dem netzteil sich ein relais nicht richtig schliesst oder nicht funktioniert. gerade das weiss ich nicht. die kontroll led blinkt un regelmässig und das netzteil gibt einen knirschenden ton von sich,aber nur dann wenn das relais versucht zu schliessen. ist das relais kaputt oder wie muss ich pluss und minus vom lcd tv an das netzteil anschliessen damit es wieder zuverlässig funktioniert.
    weiss echt nicht mehr wieter. danke schon mal im vorraus.
  3. #2 Matthias, 04.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: quint netzteil und lcd tv - wie schliesse ich das netzteil richtig an??
    Schaltpläne?
    Gruß,
    Matthias
quint netzteil und lcd tv - wie schliesse ich das netzteil richtig an?? - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  3. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  4. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
