Radiowecker Anzeige flackert
Diskutiere Radiowecker Anzeige flackert im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo. Ich habe einen alten Radiowecker, wo mal die Zeitanzeige flackert oder mehr LED´s leuchten als leuchten sollen, oder es stellt sich von...
  1. Lara1
    Lara1 Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Ich habe einen alten Radiowecker, wo mal die Zeitanzeige flackert oder mehr LED´s leuchten als leuchten sollen, oder es stellt sich von selbst die eingestellte Zeit zurück auf null Uhr.
    Bei der Digitalanzeige ist ein IC LM8365 eingebaut. Ich vermute, dass der Fehler von dort kommt ( siehe Foto ). Weiß jemand, ob und wie ich das Bauteil mit einem Multimeter prüfen kann? Oder gibt es andere Prüfmöglichkeiten?
    Schau mal hier: Radiowecker Anzeige flackert. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 26.08.2015
    AW: Radiowecker Anzeige flackert
    prüfe erstmal die Stromversorgung...
  4. Lara1
    Ich habe die Spannungsversorgung am LM8365 zwischen Pin 24 und 30 gemessen. Sie schwankt zwischen 11,71V und 11,76V. Den gleichen Wert habe ich auch beim Bandkabel, was von der Hauptplatine kommt. Sollten das nicht stabile 12V sein?
  5. #4 Lötauge35, 30.08.2015
    möglicherweise ist der Elko, der die Spannung puffert defekt. Dann kannst du mal probehalber einen zus. Elko parallel zu den 12V löten.
    Polung dabei beachten.
    Eine Schaltung für die Uhr habe ich hier gefunden:
    ¼òÒ×Öӿض¨Ê±Æ÷µç·_µç·ͼ-Ô­Àíͼ¹²ÏíÖÐÐÄ
  6. Lara1
    Vielen Dank für Deine Mühe. Der Elko im roten Kreis mit 10 μF und 16 V müßte es sein. Oder? Den löte ich einfach auf Plus und Minus und sollte ich wieder die 12V haben?
    Ich würde erst mal den 1000µ/16V vorn links wechseln. Der sitzt aber wahrscheinlich nicht auf der Platine im Bild sondern irgendwo zwischen Platine und Trafo.
  8. Lara1
    Ich habe den Kondensator getauscht. Allerdings hat der neue nicht wie angegeben 470µF sondern gemessene 507µF. Dadurch habe ich nun 13,2 V anliegen. Ist das schlimm? Allerdings ist das Problem nicht behoben. Wenn man die Zeit einstellt, dann stellt sich die Alarmzeit manchmal automatisch mit ein. Nach einiger Zeit flackert die Alarmanzeige, mal leuchtet sie durchgehend. Manchmal stellt sich die Alarmzeit auf null zurück. Manchmal, wenn die Zeitanzeige auf die nächste Minute schaltet, dann schaltet die Alarmanzeige die nächste Minute mit. Ich habe mal ein Bild von der Anzeige mit hochgeladen. Ich habe alle Lötpunkte am LM8365 und den Flachbandkabeln nachgelötet. Doch es half nichts. Immer wenn man beim Radiowecker den Stecker einsteckt variieren die Fehler. Das kann doch nicht alles nur an den Elkos liegen. Da muss doch ein Steuerungsfehler im LM8365 sein. Oder?
  9. #8 Strippe-HH, 12.09.2015
    Es gibt bei einigen Altpapier- und Altglassammelstellen neuerdings solche Entsorgungscontainer für defekte Elektrokleingeräte, da bin ich schon so manches defekte Gerät losgeworden, denn bei mir landet so was generell in die Tonne.
    Gute Sache, dann braucht man es nicht extra deswegen zur Deponie zu fahren.
  10. Lara1
    Ich wollte es gerne reparieren. Macht ja auch Spaß, wenn man es wieder zum Laufen bringt. Und ich wollte gern wissen, wo der Fehler liegt.
  11. #10 Strippe-HH, 12.09.2015
    Na ja, du machst es für dich selbst, aber ansonsten würden sich solche Reparaturen nicht lohnen da der Aufwand oft den Preis des Gerätes übersteigt weil das oft billige Asien-Importe sind die es im Verbrauchermarkt oft für 30-40 Euro schon zu kaufen gibt.
Radiowecker Anzeige flackert - Ähnliche Themen
  1. Siemens Alpha RG 222 auf Batterie/Akku umrüsten (Radiowecker)
    Siemens Alpha RG 222 auf Batterie/Akku umrüsten (Radiowecker): Hallo erstmal, ich habe vor kurzem nen alten Siemens Fallblatt-Wecker gekauft. http://siemens.pytalhost.eu/1975-1/siemens17.jpg In dem Wecker...
  2. Grundig Sonoclock 20c Radiowecker: Batterieanschluss fehlt
    Grundig Sonoclock 20c Radiowecker: Batterieanschluss fehlt: Hallo, bin in Besitz eines GRUNDIG Radioweckers Sonoclock 20c, ein sehr altes Modell mit Klappzahlen. Er funktioniert, bis auf dass eine...
  3. Radiowecker mit Akku anstatt Netzteil
    Radiowecker mit Akku anstatt Netzteil: Hey Leute, ich möchte gerne meinen Radiowecker per Batterie oder am besten sogar per Akku betreiben (da wo er hinsoll, ist es schlecht mit nem...
  4. Radiowecker geht ständig "vor"!
    Radiowecker geht ständig "vor"!: Hallo. Hab da mal ne Frage. Wir haben letztens festgestellt, dass sich unser Radiowecker (strombetrieben) ständig verstellt. Wir haben ihn in der...
  5. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
