Radon Selbst Lüftung an Staubsaugeranlage
Diskutiere Radon Selbst Lüftung an Staubsaugeranlage im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Liebe Gemeinde, ich möchte eine Schaltung bestehend aus einer Messeinheit für Radon und meine Zentralstausauger System im Haus verbinden um bei...
  1. #1 Kaweh, 05.04.2021
    Kaweh
    Kaweh Neues Mitglied
    Liebe Gemeinde,
    ich möchte eine Schaltung bestehend aus einer Messeinheit für Radon und meine Zentralstausauger System im Haus verbinden um bei Überschreitung eines Grenzwertes die Kellerluft über den Zentralstaubsauger hinaus zu blasen.
    Die Sache hat einige Stolpersteine:
    1. Die Absaugung hat im Off Zustand geschlossen zu sein, sonst funktioniert das Staubsaugen im ganzen Haus nicht. Mögliche Lösung: Magnetventil 2 Zoll?
    Bin mir aber wegen dem Sog nicht im Klaren ob das funktioniert (selbst Öffnung)
    2. Möglichst geringem Dauerstrom Verbrauch
    3 Nur zu bestimmten Zeiten (Tagsüber)
    4 Innendurchmesser des Ventils ca. 4cm wie Staubsauger
    Schaltfolge:
    1 Messintervall
    2 Grenzüberschreitung
    3 Zeit Überprüfung
    4 Öffnen des Ventils
    5 Einschalten des Staubsaugers durch Verbinden des Kontaktes
    6 Zeitlauf
    7 Überprüfung der Messwerte bei weiterer Überschreitung ad 5 oder weiter
    9 Unterbrechen des Kontaktes Zentralstaubsauger
    10 Schließen des Ventiles
    11 zurück zum Messintervall
    Bild ist der Anschluss des Zentralstaubsaugers mit den Kontakten zum Einschalten
    Danke für die Ratschläge
  3. #2 Lasttrennschalter, 05.04.2021
    Lasttrennschalter
    Frohe Ostern,
    wie wäre es denn statt über die Staubsaugeranlage einfach einen "Badezimmer"Lüfter zu nehmen, der direkt nach draußen pustet?
    Alleine vom Verbrauch würde sich das rechnen. Wenn der dann noch z.B. jede Stunde 5 Minuten pustet brauchst auch nicht unbedingt einen Messfühler.
    Lautstärke hält sich auch im Rahmen und behindert nicht die Hausarbeit
  4. Kaweh
    Grundsätzlich ja. Aber die Radonwerte schwanken sehr stark. Und vom Keller ohne echtes Fenster. Weiteres Problem ist die Tatsache dass Radon schwerer als Luft ist und sich besonders bodennahe anreichert. Die Lüftung wäre aber fast an der Decke.
    Frohe und gesunde Ostern an alle!
  5. #4 Lasttrennschalter, 05.04.2021
    Lasttrennschalter
    90Grad Winkel oben, 90 Grad Winkel unten, dazwischen ein grades Rohr und schon wird Bodennah abgesaugt.
  6. #5 _Martin_, 05.04.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Beim Ventil muss die Flussrichtung beachtet werden.
    Und Strömungstechnisch ist ein Ventil nicht ideal.
    Andere Alternative zu einem Ventil:
    Elektrischer Kugelhahn oder einen Stellantrieb mit Kugelhahn.
    Die Antriebe brauchen nur Strom während des umstellen und verbraucht in den Endlagen keine Energie.
Radon Selbst Lüftung an Staubsaugeranlage - Ähnliche Themen
  1. Saunasteuerung, Selbstabschaltung?
    Saunasteuerung, Selbstabschaltung?: Hallo zusammen! Kurze Frage: In unserem Ferienhaus haben wir eine Sauna mit der Saunasteuerung onda as 21 (Gerät ca Bj 2000? oder früher?), die...
  2. Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen
    Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen: Synchrongeneratoren selbst erregt. Bremsen
  3. Selbstgebaute Hochspannungsapparate
    Selbstgebaute Hochspannungsapparate: Hallo Community, vor etwa 24 Jahren war ich hier auch mal ein weinig aktiv. Das war so um 2010 glaub ich. Damals hatte ich den Nutzernamen...
  4. Dali leuchten schalten sich selbstständig
    Dali leuchten schalten sich selbstständig: Hallo ihr lieben, ich hab ein Problem für das ich einfach noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe eine kleine Dali Schaltung mit tastenkoppler...
  5. Winziges, selbsthaltendes Schütz gesucht
    Winziges, selbsthaltendes Schütz gesucht: Hallo Allerseits, ich habe eine alte (Ende 1980er) Metallbandsäge, die nur einen einfachen Schalter hat. Der Motor hängt an Drehstrom, hat mit...
