Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren
Diskutiere Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte mir gern aus einem Rasenmähermotor einen Tellerschleifer basteln. Der Motor dreht mi 2.700 u/m, was für den Tellerschleifer zu...
  1. #1 tintifugs, 14.06.2021
    tintifugs
    tintifugs Neues Mitglied
    ich möchte mir gern aus einem Rasenmähermotor einen Tellerschleifer basteln. Der Motor dreht mi 2.700 u/m, was für den Tellerschleifer zu viel ist.
    Ich habe allerdings noch die Bedieneinheit aus einem defekten Staubsauger von Kärcher. Damit konnte man die Saugkraft stufenlos einstellen. Außerdem hatte sie eine Master-Slave-Funktion.
    Jetzt meine Frage: Kann ich den Rasenmähermotor (+Kondensator) einfach an die Bedieneinheit des Staubsaugers anschließen und damit die Drehzahl regeln, oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
    Danke schon einmal. Gern auch spöttische Bemerkungen ob so viel Dilettantismus ;-)))
  3. gert
    Moin tinifugs,
    Das haut leider nicht hin.
    Der Rasenmähermotor dreht lustig mit 2700 1/min, wenn er nix zu Schnippeln hat. Der Staubsaugermotor macht das ähnlich. Allerdings hat der schonmal ´ne Vorgabe: "Sauge", du Sau.
    Hälts du dem Sauger den Rüssel zu, dreht der auch auf roudebout 2700 Turen.
    Also, wenn Du Dir einen Tellerschleifer wünscht, der, je nach Belastung mit bis zu 2700 turen dreht, dann setz das so um.
  4. #3 tintifugs, 14.06.2021
    tintifugs
    Danke, aber verstehen tu ich's leider nicht ganz. Der Tellerschleifer sollte sich mit ca. 1.400 Touren drehen. Wenn der Teller zu schnell dreht, verbrennt das Holz beim Schleifen. Könnte ich die Drehzahl mit dem Regler vom Staubsauger runterregeln oder nicht? Anders gefragt: Was würde passieren, wenn ich den Rasenmähermotor an den Regler anschließe? Wird da was kaputt, oder ist das deiner Einschätzung nach kompatibel?
  5. gert
    Nimm den Staubsauger. Komplett wie er ist . Und dann mach Dir da den Tellerschleifer dran.
    Mit dem Staubsauger, und dessen Wind-Turbine kommst Du ggf. auf 1400 1/min. So als Maximal- Drehzahl.
    Mit dem Rasenmähermotor kriegst Du alles zwischen Stillstand und ca. 2800 1/min, je nachdem wie fest Du aufdrückst.
  6. #5 tintifugs, 15.06.2021
    tintifugs
    Das Blöde ist nur: Der Staubsaugermotor ist hinüber ;-) Deshalb würde ich gern den Rasenmähermotor verwerten ... Aber ich weiß eben nicht, was passiert, wenn ich den an die Bedieneinheit des Staubsaugers anschließe.
    Das ist kein Regler, sondern ein Steller. Der klaut dem Staubsaugermotor nur die Leistung und damit senkt sich die Drehzahl des Motors, weil er ja durch die Turbine ständig Leitung abgeben muss.
    Klaust du deinem Tellerschleifer die Leistung, verliert er in erster Linie Kraft. Und die Drehzahl ändert sich je nachdem wie schwer das Ganze geht. Du bekommst also im Leerlauf trotzdem die hohe Drehzahl und bei Belastung bricht die dann ein.
    Ein Regelkreis braucht normalerweise eine Rückmeldung z.B. Tachogenerator. dann kann man die zugeführte Leistung nach der Ist Drehzahl stellen und erhält einen Regelkreis.
  8. #7 tintifugs, 15.06.2021
    tintifugs
    Vielen Dank, das ist sehr aufschlussreich.
    Dann bastle ich den tellerschleifer aus dem rasenmähermotor. Hoffentlich fällt mir der nicht um die Ohren ;)
    Und den Steller verwende ich für eine absaugung. Glaubst du, ich kann daran jeden beliebigen staubsaugermotor anschließen? Evtl auch einen stärkeren?
    Keine Ahnung
Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren - Ähnliche Themen
  1. Elektr. Rasenmähermotor Anschluss - Widerstandswerte
    Elektr. Rasenmähermotor Anschluss - Widerstandswerte: Es geht um den Anschluss eines VEM-Eggesin-Motors von 1984 (siehe Typenschild), der vor Jahren in einem Rasenmäher (nicht mehr vorhanden) verbaut...
  2. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  3. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
