Ratlos: Alte Wandlampe neu verkabeln (50er Jahre)
Diskutiere Ratlos: Alte Wandlampe neu verkabeln (50er Jahre) im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo liebe elektrofreunde, ich restauriere alte lampen und habe nun eine wandlampe aus den 50er jahren (siehe fotos unten), mit der ich am ende...
  1. matea
    matea Schlitzeklopfer
    ich restauriere alte lampen und habe nun eine wandlampe aus den 50er jahren (siehe fotos unten), mit der ich am ende meines lateins bin.
    sie hat ein altes, "verranztes" stoffkabel (4 x 2 mm), das ich auswechseln möchte.
    das problem ist, dass es durch den messingholmen passen muss. die neuen kabel, die mir im elektrohandel gegeben wurden, sind jedoch zu dick (5 x 3 mm).
    ich weiß, dass es in den 50ern sicher andere sicherheitsbestimmungen gab, aber besteht die möglichkeit diese schönen lampen zu retten?
    wer hat eine idee, mit welchem 2-adrigen kabel, das nicht dicker als 4 x 2 mm ist, die lampen zu restaurieren?
    VIELEN DANK!!
  3. Zosse
    AW: Ratlos: Alte Wandlampe neu verkabeln (50er Jahre)
    Mit Einzeladern und das Metallgestell erden mein Vorschlag.
  4. matea
    vielen dank für den vorschlag.
    ja, genau darüber habe ich auch schon nachgedacht. aber wie erde ich die lampe, wenn das in der fassung nicht vorgesehen ist? da hört mein wissen leider auf.
    und gibt es einzeladern, die etwas stabiler sind, damit sie nicht aufplatzen, wenn ich sie durchs metall ziehe?
  5. Zosse
    Oberhalb der Kabeleinführung kann man dort ein Loch bohren für eine Erdungsschraube in das seitliche Metall?
  6. #5 matea, 17.09.2014
    matea
    was ist das hier eigentlich für ein schräubchen in der fassung?
    edit by kaffeeruler: bild eingestellt
  7. #6 Kaffeeruler, 17.09.2014
    Das ist ne Sicherungsschraube.
    Somit kann man die Fassung nicht aus versehen lösen bei dem Versuch das AGL aus zudrehen. Also nicht für die Erdung
    So wie oben schon beschrieben würde ich es auch machen, jedoch kannst du dir im Fachhandel oder eBay solch eine Erdungslasche besorgen.
    Dann einfach die Mutter vom Rohr abnehmen, ne Zahnscheibe und die Lasche druff und wieder anziehen.
    Somit hast du einen Erdungspunkt.
    dann als Leitung H07V-K nehmen und einziehen.
  8. #7 Strippe-HH, 17.09.2014
    So was hatte ich früher auch gerne gemacht.
    In diesem Falle muss die Leuchte jedenfalls total zerlegt werden, damit man die neuen Einzeladern durch die Rohre bekommt
  9. matea
    danke allen nochmals.
    leider habe ich das mit der schraube noch nie gemacht und @kaffeeruler, ich verstehe den ablauf nicht ganz.
    kannst du das bitte nochmals genauer erklären?
    z.B. was ist mit mutter vom rohr gemeint?
    und wo kommt das erdungskabel da ran? muss ich gar kein loch bohren?
    sorryy und danke,
    matea
  10. #9 matea, 18.09.2014
    matea
  11. #10 Kaffeeruler, 18.09.2014
    Bitte Bilder einstellen wie in meiner SIG beschrieben
Ratlos: Alte Wandlampe neu verkabeln (50er Jahre) - Ähnliche Themen
  1. Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung)
    Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung): Gute Tag, hab seit einigen Monaten ein Problem was auch mein Onkel welcher Elektrikergeselle ist nicht zu erkennen vermag und hoffe das einer von...
  2. Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos
    Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos: Hallo zusammen Folgendes Phänomen: Wollte VDE Messungen am Menekes Steckdosenkasten durchführen und wunderte mich über die >500 M Ohm am Gossen...
  3. Sicherung fliegt sporadisch raus.Mittlerweile ratlos
    Sicherung fliegt sporadisch raus.Mittlerweile ratlos: Hallo Ich hab ein kleines Problem in unserem Haus. Im Zuge der Dachsanierung erfolgt anschließend der Ausbau des Dachbodens....
  4. Ratlos wegen Stromverbrauch
    Ratlos wegen Stromverbrauch: Hallo Leute, ich bin Elektriker und irgendwie Ratlos was unseren Stromverbrauch angeht. Ich habe mich schon öfter über unseren Tagesverbrauch an...
  5. Problem bei Elektroinstallation, bin ratlos !
    Problem bei Elektroinstallation, bin ratlos !: Guten Abend in die Runde Bin neu in diesem Forum, da ich Probleme mit einer Elektroinstallation habe, doch zuerst möchte ich mich kurz...
