Rauch- und Gaswarngerät?
Diskutiere Rauch- und Gaswarngerät? im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Elektrikforum, ich hoffe mit meiner Frage hier bei euch richtig zu sein. ;) Ich würde in meiner Wohnung gerne einen Rauchmelder und weil...
  1. Dave06
    Dave06 Guest
    Ich würde in meiner Wohnung gerne einen Rauchmelder und weil ich etwas "paranoid" bin und in meiner Wohnung eine Gastherme habe auch gleich ein Gasmeldegerät instalieren.
    Gibt es Kombigeräte die beides können? Können Gasmelder nur Erd-, Propan-, Methangas etc. erschnüffeln oder auch giftige Dämpfe (wenn beispielsweise mein Radiowecker vor sich hinschmort, aber dabei nicht genug Qualm für den Rauchmelder entwickelt)? Und was ist von den Rauch- bzw. Gasmeldern für 10 bis 20 Euro bei Ebay zu halten? Woran erkenne ich gute Geräte auf die ich mich verlassen kann?:confused:
    Vielen Dank schon mal im vorraus und liebe Grüße
    David
    Schau mal hier: Rauch- und Gaswarngerät?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Michael, 05.02.2006
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Rauch- und Gaswarngerät?
    Hallo David,
    sorry das die Antwort so spät kommt. Die einzige Anlage welche bezahlbar ist und alles kann ist diese hier:
    http://www.voltus.biz/oxid.php/sid/a6a2ea2eafdfb95012104af7741f0438/cl/alist/cnid/281013/cnname/Alarmanlagen%2BFunk%2BAlarmanlagen+Legrand/
    Ansonsten gibt es von B.E.G. Esy Lux eine sehr preiswerte Rauchmelder lösung per Funk mit Zentrale. Vorteil: Meldet ein Melder dann piepen alle und die Zentrale zeigt welcher es war.
    http://www.voltus.biz/oxid.php/sid/a6a2ea2eafdfb95012104af7741f0438/cl/alist/cnid/271215/cnname/Bewegungs-%252Bund%252BRauchmelder%2BRauchmelder+B.E.G/
    Einen Einzelnen Gasalarm von Indexa kann ich Dir für ca. 70,-€ beschaffen.
    Bei Rauchmeldern finde ich die Vernetzung sehr wichtig. Was lohnt es wenn ein Rauchmelder irgendwo im Haus piept, Du ihn aber nicht hörst. Wenn der vor Deinem Schlafzimmer anfängt zu piepen kommst Du vielleicht gar nicht mehr zum Kinderzimmer durch.
    Michael
Rauch- und Gaswarngerät? - Ähnliche Themen
  1. Gründerpreis Hausstaub-/Zigarettenrauch-e-filter
    Gründerpreis Hausstaub-/Zigarettenrauch-e-filter: Hallo ihr Lieben, Wir haben im Moment ein Projekt in Wirtschaft, es geht um den Gründerpreis. Zwar steht die Geschäftsgründung und das...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  5. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
