Raumthermostat
Diskutiere Raumthermostat im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ich bin neu hier, und habe da mal eine frage an euch. Ich habe eine gastherme von Deditrich, da würde ich gerne ein Raumthermostat...
  1. #1 Kevin27, 22.10.2009
    Kevin27
    Kevin27 Neues Mitglied
    Ich habe eine gastherme von Deditrich, da würde ich gerne ein Raumthermostat anschliesen. Leider habe ich von der therme keine
    unterlagen wo ich die kabel da anklemmen mus. An dem Thermostat sind
    N H und L weis jemand ob die an der Therme auch die selben anschlüsse sind ????.
    MFG
    Schau mal hier: Raumthermostat. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Raumthermostat
    Hallo Kevin,
    da steht doch sicherlich eine Typbezeichnung auf dem Kessel.
    Gruß Torsten
  4. #3 Kevin27, 23.10.2009
    Kevin27
    AW: Raumthermostat
    danke für die antwort, ja das ist ein wandkessel Deditrich NOX 1.24. Und der Raumthermostat hat nur 3 anschlüsse H L N laut schaltbild müsste H schalten zu L dan müste der kessel angehn. Die anschlüsse sind auch an der Therme im moment überbrückt, und dan ist da ja noch N der mus ja auch noch dran.
    MFG
    AW: Raumthermostat
    Und da ist das Problem. Falls ich die richtige Anleitung gelesen habe, darf das Kabel auch Telefonleitung sein. Daher nehme ich an, das nur Kleinspannung verwendet wird. Deshalb nutzt der Anschluss des N nichts. Der Regler geht auch ohne den N aber nicht so genau.
  6. gert
    AW: Raumthermostat
    Moin Kevin!
    Bitte mal nennen:
    Das komplette Typschild, die Bez. des Schaltfeldes, die Klemmenbez. der Klemmen die gebrückt sind ( vermutlich J3 3-4 ). Sind die Klemmen J3 5-6 vorhanden?, frei oder belegt. ebenso die Bez. des Raumthermostaten (AD 137 müsste passen).
  7. Zosse
    AW: Raumthermostat
    Ja, die Regelung läuft mit 24 V Kleinspannung so lese ich es.
  8. #7 Kevin27, 24.10.2009
    Kevin27
    AW: Raumthermostat
    Das ist ein Deditrich City eco Nox 1.24, ja auf dem Steckfeld an der Therme ist eine brücke dran mit dem selben zeichen wie am Thermostat. Da habe ich H und L aufgesteckt, aber ich denke wen ich nur 24V an der Therme habe und mein Traumthermostat mit 220V läuft reicht die Spanung nicht.
    MFG
    AW: Raumthermostat
    Die einfachen Raumthermostate (ohne Uhr ) gehen rein mechanisch mit einem Bimetall.
    Da ist nur zwichen dem geschaltenem kontakt und dem N ein Widerstand, der sich erwärmt. Dadurch erwärmt sich auch leicht der Bimetall und die durch die Konvektion strömt mehr Raumluft durch den Thermostat. Durch diesen Effekt (nennt sich thermiche Rückführung) wird die Hysterese kleiner und die Regelung genauer. Im Prinzip geht der Regler aber auch mit 24 V nur nicht so genau.
Raumthermostat
Raumthermostat - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat
    Raumthermostat: Hallo zusammen, ich habe Zuhause Raumthermostate von Gira, 220V verbaut und wollte auf die Smart Home Lösung von Bosch umrüsten und zwar Bosch...
  2. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  3. Raumthermostat anklemmen
    Raumthermostat anklemmen: Hallo Ich habe noch ein altes Raumthermostat, welches am Heizölkessel die Heizpumpe schaltet, siehe Foto Thermo.jpg und Thermo4.jpg Ich habe mir...
  4. Busch Raumthermostat 1094U(TA)
    Busch Raumthermostat 1094U(TA): Hallo, ich habe 2 Fragen: 1. Da nach über 10 Jahren der erste Regler schwächelt.möchte ich für Ersatz sorgen. Offenbar wird zwischen dem 1094U und...
  5. Stromkasten Vs. Raumthermostat
    Stromkasten Vs. Raumthermostat: Hallo zusammen, Ich möchte meine Raumtheromostate austauschen und ich möchte dafür den Strom ausschalten. Ich habe zb. Wohnzimmer den Strom...
