RC-Funkenlöschglied und LED Lampen leben länger?
Diskutiere RC-Funkenlöschglied und LED Lampen leben länger? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Gerade bei Reichelt gefunden: Artikel GL 4260 GreenLed RC Löschglied (darf leider noch keinen Link posten). Im anliegenden Datenblatt wird...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Im anliegenden Datenblatt wird behauptet, LED Leuchtmittel leben länger, wenn man ein 100nF/100Ohm Glied zwischen L und N Nahe der Lampe einbaut, weil dadurch Spannungsspitzen minimiert werden, v.a. in Kombination mit Stromstoßschaltern, die dem Leuchtmittel schaden können.
    Ist da was dran, oder Marketinggag? Kennt sich damit jemand aus, oder hat sogar Erfahrung?
    Stephan
  3. #2 Elektro, 11.02.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Gibt es dafür nicht Stromstoßschalter, die im Nulldurchgang schalten?
    ich frage mich, wie die versteckten Löschglieder sich bei der Iso-Messung mit 500 V verhalten.
  4. #3 Kaffeeruler, 11.02.2021
    So wie alle anderen auch.. Sie nerven ;)
  5. #4 Elektro, 11.02.2021
    Hallo Dierk,
    kannst du "nerven" genauer definieren?
    Rauchen die ab oder verfälschen diese das Ergebnis?
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Das hab ich grade mal ausprobiert. Ein 0.1µF MKP Kondensator (Nennspannung 630V) mit dem Isolationswiderstandprüfgerät bei 500V Prüfspannung getestet...
    Macht 5,9 Gigaohm....
    Kann mir gerade schwer vorstellen, daß die Probleme machen.
    Sowas ist doch auch in vielen Netzfiltern von Elektrogeräten installiert (X / Y Kondensatoren). Zumeist zwar ohne eingebautes R in Serie, aber das sollte doch eigentlich kein Problem machen.
  7. #6 Elektro, 11.02.2021
    Hallo toshi,
    Danke für den Praxistest
    Neu dürften der Kondensator das aushalten. Ich habe irgendwo was von Problemen bei Alterung gelesen.
    Hast du jetzt dein neues Messgerät?:)
    Naja zumindest verhindern sie Glimmen oder blinken durch kapazitive Einstreuung bei parallelen Adern wie z.B. bei einer Wechselschaltung oder Tasterschaltung. Ob die Leuchte dann glimmt, oder blinkt und ob das etwas an der Lebensdauer ändert, wenn es so ist, weis ich nicht
RC-Funkenlöschglied und LED Lampen leben länger? - Ähnliche Themen
  1. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  5. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
