RCD Auslöser Melder
Diskutiere RCD Auslöser Melder im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Wissende, in meinem EFH Bj 79 ist nur ein RCD vorhanden die alle drei Stockwerke (DG, EG & KG) überwacht. Jetzt hab ich mir vorgenommen,...
  1. #1 Schlitzeklopfer, 30.03.2020
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Hallo Wissende,
    Jetzt hab ich mir vorgenommen, für jedes Stockwerk ein RCD zu verbauen 3-Phasig .
    Mir macht da aber KG etwas Kopf, falls dort die RCD auslöst und ich nicht mitkriegen sollte.
    Da ja wichtige Bauteile wie die Heizungsanlage, Wasserentkalkungsanlage und Gefriertruhe dort sind.
    Deshalb würde ich gerne die RCD für KG überwachen.
    Lange rede, kurzer sinn, gibt es es ein Melder, der darauf hinweist, dass der RCD ausgelöst hat?
    Eine optische oder akustische Melder die ich im EG verbaue.
    Außer die Technik ist schon soweit ausgereift, dass man es schon auf dem Handy Hinweis bekommt.
    Danke im voraus für Eure Antworten.
    Grüße und bleibt mir alle ja Gesund Euer
    Schlitzeklopfer:hello:
    Schau mal hier: RCD Auslöser Melder. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 30.03.2020
    Es gibt sogenannte Hilfskontakte / Meldekontakt die an den RCD mit angebaut werden können.
    Hersteller gebunden
  4. #3 Elektro, 30.03.2020
    Elektro Freiluftschalter
    Es ist auch ein einfaches Relais möglich, das bei Spannungsausfall abfällt und meldet.
    Benötigt dann jedoch dauernd einen kleinen Strom.
    Hiermit ist nicht nur die RCD (Fi) Auslösung, sondern auch Abschalten vom Leitungsschutzschalter oder Vorsicherung abgedeckt
    Dann sind jedoch Leitungen zur Meldestelle nötig.
  5. ego
    Kann er ja auf eine NSL aufschalten lassen, die sich dann meldet!
    Spaß beiseite, ggf. ist es das einfachste, im EG auch einen Stromkreis(z.B. die Diele?) mit über den FI laufen zu lassen?
    xeno gefällt das.
    Schlitzeklopfer gefällt das.
  7. #6 Schlitzeklopfer, 05.04.2020
    Schlitzeklopfer
    Leute danke an alle.
    @ ego, dein Vorschlag wäre am einfachsten, wenn nur der Vorbesitzer EG Zuleitung nicht schlecht aufgeteilt hätte.
    An der Diele hängt noch zusätzlich WZ und Kinderzimmer auch noch dran.
    @ bigdie sein Vorschlag sagt mir erstmal zu.
  8. #7 BLaubunt, 14.06.2023
    BLaubunt
    BLaubunt Strippenstrolch
    Hallo Schlitzeklopfer,
    Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um festzustellen, ob ein RCD (FI-Schutzschalter) ausgelöst hat. Hier sind einige Optionen:
    1. Optische und akustische Melder: Es gibt spezielle Geräte, die an den RCD angeschlossen werden können und bei einem Auslösen ein optisches oder akustisches Signal abgeben. Diese Melder werden in der Regel im gleichen Raum oder in der Nähe des RCD installiert, so dass du sofort bemerkst, wenn der RCD auslöst. Diese Geräte gibt es in verschiedenen Ausführungen und können sowohl in eine Unterputzdose eingebaut als auch als separate Geräte installiert werden.
    2. Fernanzeige: Es gibt auch RCDs mit integrierter Fernanzeige, die es ermöglichen, den Auslösezustand des RCDs in einem anderen Raum anzuzeigen. Diese Geräte haben eine Anzeige, die entweder grün oder rot leuchtet, um anzuzeigen, ob der RCD eingeschaltet oder ausgelöst ist. Die Fernanzeige kann zum Beispiel in der Nähe des Sicherungskastens oder in einem zentralen Steuerungsbereich installiert werden, so dass du den Status des RCDs leicht überprüfen kannst.
    3. Smart-Home-Lösungen: Mit fortschreitender Technologie gibt es mittlerweile auch Smart-Home-Systeme, die es ermöglichen, den Zustand des RCDs über dein Smartphone oder andere mobile Geräte zu überwachen. Diese Lösungen erfordern in der Regel die Installation von zusätzlicher Technologie und können eine höhere Investition erfordern, bieten jedoch den Vorteil, dass du den Status des RCDs jederzeit und von überall aus überprüfen kannst.
    Es ist wichtig zu beachten, dass die Installation zusätzlicher Komponenten, insbesondere an elektrischen Anlagen, von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden sollte. Ein Elektriker kann die geeigneten Melder oder Fernanzeigen empfehlen und die Installation gemäß den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen durchführen.
    Joker33 gefällt das.
RCD Auslöser Melder
RCD Auslöser Melder - Ähnliche Themen
  1. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  2. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  3. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  4. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  5. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
