RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
Diskutiere RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Liegen an den Verbrauchern 400v zwischen. L und N an, fehlt bei einem FI der netzseitige Neutralleiter? Edit Thema getrennt Elektro
  1. #1 BiberVolts, 22.10.2023
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.10.2023
    BiberVolts
    BiberVolts Schlitzeklopfer
  3. #2 Elektro, 22.10.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Möglich das der N fehlt oder Adern vertauscht wurden
  4. #3 BiberVolts, 22.10.2023
    BiberVolts
    Bitte mal ganz konret ohne Nebentheorien.
  5. #4 Elektro, 23.10.2023
    Ja, das ist eine Möglichkeit von mehreren. Die anderen möchtest du ja nicht wissen.
    Lasttrennschalter und Kaffeeruler gefällt das.
  6. #5 michaneu, 23.10.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    OK wo wohnst du, da komme ich vorbei, schau mir das an, um ganz sicher keine Theorie aufzustellen. Ich nehme 60€/Stunde plus Anfahrt :D
    ego, Elektro und Lasttrennschalter gefällt das.
  7. #6 Lasttrennschalter, 23.10.2023
    Lasttrennschalter
    Du bist ja echt günstig, werde ich mir vormerken falls ich mal deine Dienste brauche
    E-Franz und michaneu gefällt das.
  8. #7 michaneu, 23.10.2023
    michaneu
    Du kennst meine Anfahrts-Preise nicht :D
  9. #8 BiberVolts, 25.10.2023
    BiberVolts
    Wollte nicht patzig rüberkommen. Geht nur darum, dass der netzseitige Nulleiter nicht da ist und L1,2 und 3 sauber verdrahtet sind.
    Dann habe ich 2 Verbraucher in Reihe, an denen 400V anliegen. Weiß nicht, wie der FI innen aussieht und ob er mich davor schützen kann.
  10. #9 BiberVolts, 25.10.2023
    BiberVolts
    doch, bitte mal theoretisch ....
  11. #10 BiberVolts, 25.10.2023
    BiberVolts
    Nachtrag zu meinen 2 Verbrauchern in Reihe .... der eine hängt auf L1 und der 2. auf L2. Das gemeinsame Beinchen ist das installationsseitige Null Und von Außen dann 400V über L1 und L2. Je nach Widerstand von Verbraucher 1 im Verhältnis zum Verbraucher 2 fallen die Volts dann unterschiedlich ab - bis hin zu 400V.
RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ??? - Ähnliche Themen
  1. 2 RCD (FI) für eine Steckdose ???
    2 RCD (FI) für eine Steckdose ???: Hallo,so eine weitere Frage von mir, nachdem ich dank euerer Hilfe im anderen Thread gemerkt habe, wie viel mein aktueller Elektriker taugt :-(Ich...
  2. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  3. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  4. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  5. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
