RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis
Diskutiere RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich stehe aktuell etwas auf dem Schlauch und sehe die Lösung vor lauter Bäumen nicht. Ich nutze eine 5 adrige Leitung (L1-L3, N,...
  1. #1 mikeeyy, 01.06.2019
    mikeeyy
    mikeeyy Schlitzeklopfer
    ich stehe aktuell etwas auf dem Schlauch und sehe die Lösung vor lauter Bäumen nicht. Ich nutze eine 5 adrige Leitung (L1-L3, N, PE). An L1 sind Lampen angeschlossen, abgesichert mit einem LS. An L2 ist ein Motor angeschlossen, abgesichert mit einem LS/FI. Siehe auch die Skizze anbei. Folgende Situation:
    Lampen AUS, Motor AN = OK
    Motor AN, Lampen gehen AN = FI auf L2 löst aus
    Alle Lampen aus der Fassung entfernt, Motor AN, Lampen Kreis AN = FI bleibt drinnen.
    Motor und Lampen hängen am gleichen N und PE.
    Wo ist mein Denkfehler und wie sollte die Lösung aussehen?
    Danke im Voraus und beste Grüße!!!
    Mike
  3. #2 Kaffeeruler, 01.06.2019
    Man möge es mir nachsehen das ich nen FI genommen hab stat eines FI/LS aber es ist das selbe prinzip von der Schaltung her..
    Du hast lt deiner Skizze die N Leiter nach dem FI mit N Leiter ohne FI verbunden, das geht nicht
  4. #3 mikeeyy, 01.06.2019
    mikeeyy
    Hi Dierk,
    danke für die prompte Rückmeldung. Klingt schlüssig :-) Damit der Einsatz eines 3-phasigen LS/FI zu bevorzugen, richtig?
  5. #4 Kaffeeruler, 01.06.2019
    Was genau hast du vor ?
    Nicht zu bevorzugen.. Wir haben in Deutschland nun die generelle FI Pflicht für alle Stromkreise ( bis auf wenige ausnahmen )
    Somit müsste die Leitung über einen 4poligen FI bzw FI/LS laufen
  6. #5 mikeeyy, 01.06.2019
    mikeeyy
    Ziel ist eine Unterverteilung für den Außenbereich in der Garage. Ich komme aus der Hauptverteilung mit L1, N, PE, wobei dieser Abgang bereits mit separiertem FI und LS abgesichert sind. In der Unterverteilung soll noch einmal eine getrennte Absicherung für einzelne Kreise erfolgen, um im Fall der Fälle nicht alles komplett lahm zu legen (Schiebetor für die Einfahrt & Rolltor Garage, Beleuchtung Einfahrt, Wasserwerk für den Brunnen...). Insofern jetzt die Überlegung mittels vierpoligem FI/LS eine weitere Trennung und Absicherung zu erreichen. Aktuell fliegt ja "nur" der FI in der UV auf L2 raus. Die Absicherung der Zuleitung zur UV mit getrennten FI & LS bleibt drinnen.
    Grüße,
    Mike
  7. #6 Kaffeeruler, 01.06.2019
    dat kannste knicken wie man so schön sagt.
    FI´s in reihe funktioniert so nicht wie man denkt, ebenso keine Leitungsschutzschalter. Im Fehlerfall löst entweder alles aus oder das was gerade schneller ist.
    Stell mal Bilder u Skizzen ein um ein klares Bild zu erhalten von den Gegebenheiten, dann kann man evtl eine brauchbare Lösung erarbeiten
  8. #7 mikeeyy, 01.06.2019
    mikeeyy
    Hallo Dierk,
    anbei die Skizze..... Dann würde ich ja fast auf den FI in der UV verzichten wollen/können.... scan_jpeg0054.jpg
  9. elo22
    Du brauchst auch für die Beleuchtung einen RCD. Wie lang ist die Zuleitung und was für einen Querschnitt hast Du?
  10. #9 mikeeyy, 02.06.2019
    mikeeyy
    Die Länge der Zuleitung von der ZV in die UV sind 10m, mit 2,5mm. aus der UV in die Einzelkreise geht es mit 1,5mm. maximale Länge hier sind 20m.
    Mike
  11. #10 Kaffeeruler, 03.06.2019
    Ich hätte gesagt
    FI Raus, 5x4mm² oder höher in die neue VT, abgesichert mit 25A Neozed oder höher je nachdem wie die Anlage allgemein gesichert ist
    Dann die FI/LS für Beleuchtung usw in die neue VT ..
RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis - Ähnliche Themen
  1. RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?
    RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?: Hallo zusammen, ich habe eine Außenlampe auf einem Balkon angeschlossen. Lampe geht und alles scheint in Ordnung zu sein, bei der Installierung...
  2. fi/rcd fliegt bei heizlüfter
    fi/rcd fliegt bei heizlüfter: gelöst - fi/rcd fliegt bei heizlüfter hallo, ich habe 3 wandsteckdosen nebeneinander auf einer phase. an dose 1 hängt ein keramikheizlüfter....
  3. RCD fliegt, wenn Backofen Solltemperatur erreicht hat und abschaltet
    RCD fliegt, wenn Backofen Solltemperatur erreicht hat und abschaltet: [FONT=&quot]Aus dem sonnigen Bergischen Land einen schönen Gruß und Hilferuf für einen spinnenden Backofen. Mein Backofen ist mit zugehörigem...
  4. RCD fliegt ständig!!
    RCD fliegt ständig!!: Hi Leute, ich habe eine Frage und zwar haben wir einen uralten Verteilerkasten in der Werkstatt, bei dem seit kurzem ständig der RCD (3-Polig)...
  5. RCD fliegt bei Duspolprüfung
    RCD fliegt bei Duspolprüfung: Nabend zusammen, ich habe heute in einem neunistalliertem Geschäft Steckdose im Brüstungskanal versetzen müssen. Hierbei handelte es sich...
