RCD kein Platz in Hauptverteiler - in Unterverteilung sinnvoll?
Diskutiere RCD kein Platz in Hauptverteiler - in Unterverteilung sinnvoll? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi zusammen, ich würde gerne durch einen Fachmann einen RCD nachrüsten lassen. Ich möchte allerdings von einem Expertenteam (dem Forum) einige...
  1. Jqw767
    Jqw767 Neues Mitglied
    Hi zusammen,
    ich würde gerne durch einen Fachmann einen RCD nachrüsten lassen. Ich möchte allerdings von einem Expertenteam (dem Forum) einige Hinweise und Tipps einholen.
    Es handelt sich um ein Mietshaus und mein Vermieter erlaubt den Einbau (zahlt ihn aber leider nicht). Ich würde hier natürlich gerne möglichst günstig davon kommen :)
    Im Hauptverteilerkasten im Keller ist kein freier Platz mehr für 2-3 RCD, allerdings laufen alle Leitungen nochmals im Obergeschoss in einer zusammen und sind mit Wago Klemmen an die Leitung in die jeweiligen Zimmer durchgeschleift. Es ist also eine Art Unterverteilung ohne weitere Leitungsschutz Schlalter, dort ist aber mehr als genug Platz...
    Situation:
    Keller: alle Leitungen (ca 20) mit LS Typ B16 A gesichert, ein 1 Phasen RCD für Bad, ein 3 Phasen RCD für Sauna.
    Obergeschoss: alle Leitungen in Abzweigdosen über Wago Klemmen durchgeschleift, pro Zimmer eine Abzweigdose. Jede Leitung im Haus läuft also aus dem Keller erstmal hoch ins Obergeschoss und läuft von dort aus zurück ins jeweilige Zimmer.
    —> Warum? Mein Vermieter meinte es sei für zukünftige Heimautomatisierung damals so geplant worden (BJ 2002)
    würde es nun Sinn machen im Obergeschoss eine kleine Unterverteilung nur mit RCD einbauen zu lassen? Diese wären dann allerdings NACH dem LS im Keller.
    danke für eure Hinweise und Tipps
  3. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Eine Alternative, um in einer Mietwohnung die Sicherheit ein wenig zu erhöhen, wären auch RCD Zwischenstecker "Personenschutz-Adapter".
    Das sieht zwar nicht so nett aus, erspart aber den Umbau.
    Ein RCD funktioniert prinzipiell auch nach einem LS.
    Glaube ich habe das auch schon gesehen in 90er Jahre Installation fürs Bad => erst LS B16, dann zweipoliger Fi-Schalter (L, N) 30mA.
    Was es da mit dem leeren Unterverteiler im OG und den WAGOs darin auf sich hat, kann ich auch nicht 100% nachvollziehen.
  4. Jqw767
    Hi toshi,
    danke für den Hinweis. Die Personenschutz-Adapter sind nicht nur nicht schön, es bräuchte ja auch ne ganze Menge :) zudem soll‘s auch die erfinderischen Kids schützen... sie sind natürlich sensibilisiert, aber so blöd kann man manchmal gar nicht denken :)
    Dass der RCD auch nach dem LS funktioniert hatte ich schon vermutet, ob das allerdings konform ist frage ich mich schon...
  5. #4 Kaffeeruler, 14.02.2021
    geht nicht wirklich es sei denn du willst haufenweise 2polige verbauen
    Ein Bild vom Verteiler im Keller/oben könnte helfen
    Ansonsten, Siemens FI/LS mit der selben Bauform wir ein LSS oder Gewiss RCD mit 3te oder LSS mit 0,5TE
    toshi gefällt das.
  6. elo22
    Meine Glaskugel sagt das ist alles schon zuvoll.
    Yepp.
    Darauf wird es rauslaufen.
    0,5TE gibt es? Ich konnte nur Hilfsschalter finden.
  7. #6 Kaffeeruler, 15.02.2021
    Haben die keine mehr im Programm ?
    Mein Fehler
RCD kein Platz in Hauptverteiler - in Unterverteilung sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
  2. RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?
    RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?: Hallo zusammen, ich habe eine Außenlampe auf einem Balkon angeschlossen. Lampe geht und alles scheint in Ordnung zu sein, bei der Installierung...
  3. VerständnissProblem beim aufteilen von RCD und keinem!
    VerständnissProblem beim aufteilen von RCD und keinem!: Vllt ist das ein wenig peinlich zu fragen.. aber ich bin im 2ten Lehrjahr und naja, ich verstehe da etwas nicht um manche Leitungen nur über den...
  4. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  5. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
