RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
Diskutiere RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  1. #1 dan_ded1, 23.02.2023
    dan_ded1
    dan_ded1 Neues Mitglied
    Moin zusammen,
    Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und Sicherung an) und ich z.B. eine Flex starte beide FI fliegen.
    Aktueller Recherche nach müssen beide FI getrennt werden, aber da der DLE hat ja keinen N Leiter, sondern nur PE bin ich etwas überfordert.
    Vielen Dank :)
      Dateigröße:
      148,9 KB
      Aufrufe:
      316
      Dateigröße:
      146,9 KB
      Aufrufe:
      306
      Dateigröße:
      136,7 KB
      Aufrufe:
      308
  3. #2 Elektro, 23.02.2023
    Elektro Freiluftschalter
    der DLE RCD benötigt am Ausgang keinen N, Abklemmen.
    Da beeinflussen sich die beiden RCD sonst durch die Brücke.
  4. #3 Hemapri, 23.02.2023
    Hemapri
    Hemapri Leitungssucher
    Die RCD müssen auslösen, unabhängig davon, ob der DLE einen N braucht, oder nicht. Schaue auf die Fotos und finde den Fehler! Man kann doch nicht die Stromkreise zweier FI miteinander verbinden.
    elo22 gefällt das.
  5. #4 dan_ded1, 23.02.2023
    dan_ded1
    Für mein verständnis: nur den N entfernen und dann läuft das?
  6. #5 Hemapri, 23.02.2023
    Hemapri
    Die Verbindung zur N-Schiene hat absolut nichts am DLE-FI verloren. Die gehört nur an den rechten FI.
    elo22, bigdie und dan_ded1 gefällt das.
  7. #6 Lasttrennschalter, 23.02.2023
    Lasttrennschalter
    Phasenschienen wurden bereits erfunden, dann sieht das alles schöner aus
    elo22 gefällt das.
  8. #7 dan_ded1, 23.02.2023
    dan_ded1
    Danke für den Tipp :)
RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme - Ähnliche Themen
  1. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
  2. Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.
    Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin dabei ein Haus aus den 80er zu renovieren. Ich habe den Verteiler um einen...
  3. RCD löst nicht aus
    RCD löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier eine Unterverteilung für eine Etage in der der RCD nicht aulöst, wenn man L und PE mit einem Duspol schaltet. Es...
  4. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
  5. Backofen Teka HI-435 ME, RCD löst bei Temperaturerhöhung aus
    Backofen Teka HI-435 ME, RCD löst bei Temperaturerhöhung aus: Einphasige Ferienwohnung in Spanien, Wohnung mit RCD abgesichert. E-Herd hat eine eigene Sicherung. Induktionsherd mit Backofen Teka HI 435 ME....
